发表于2023-12-14 21:17:39回复0浏览 286
小区附近厂区的一位粉丝
反映 发动机启动着抖动,有时好有时坏,没有固定规律。
发定位 直接到车子那里检查。
电脑诊断没有故障代码,这样的故障只能依靠经验。
荣威这款发动机有个通病,火花塞和点火线圈最容易坏。所以开盖检查,图二是气门室盖,漏油很严重,猜测气门室盖漏油很严重导致火花塞上的点火线圈泡油导致点火不够,发动机抖动。
把检查方案和施工项目跟车主沟通好,直接开回店里,拆解。果然火花塞上都是机油,气门室盖已经不能再继续使用,看上面的贴牌还是原车的没有更换过,而这辆车此时已经行驶了10.4w公里,
更换气门室盖,更换一套点火线圈+一套火花塞,清洗发动机上的机油。
多次试车故障不服现。送车到家。
