(关键词:机械四驱、可闭缸4.0T V8、自适应空气悬挂、770Nm)
奥迪SQ7暗夜骑士版预售价为117万元,搭载和保时捷联合研发的V8发动机,在电动车流行的今天,有必要花费百万选择一台大排量V8 SUV吗?SQ7相较于标准的Q7有哪些改变之处?quattro机械全时四系统相较于四驱有何亮?下我们来详细析。
底盘悬挂
SQ7采用前后铝合金多连杆悬挂,可以控制车辆多个角度的姿态,悬架套件带有机电主动侧倾稳定系统 (eAWS)。当直线行驶时,这套系统通过电机驱动稳定器,降低横向稳定杆对左右车轮的干预,如果一边遇到坑洼,力量不会传导到另一的车,而弯道驾驶时,在电机的驱下,定杆扭力加,有效控快速转弯时侧倾。系统括后轴的运限滑速器,可在速转弯时根据需要后轮之间分扭矩,但国引入暗夜骑士版没有配限滑速器。
SQ7标配自适应空气减震器和全轮转向系统,在低速行驶时,后轮向相反方向转动5度,减少转弯半径;当速度超过60 km/h,前后轮会向同一方向转向,高速行驶时快速转向更稳定。SQ7还使用了电子底盘平台(ECP),将自应底系统部件互联在起,过中控制调动自适应挂,就像悬有了脑。舒适、自动、动态、高效、公路、越野和自定义7种式中择,带来完全不同操控体验。
quattro机械全时四驱系统如今在普通的奥迪车上很难看到,SQ7标配的quattro可以在前后轴之间自由分配扭矩,日常驾驶时,整车动力分配稍稍偏向后驱,自锁机械中央差速器将60%的发动机扭矩输送到后轴,如轮胎出现打,70%的矩将配给轴,降低操控难度,前驱在湿路面上不容转向度,运动模则将85%动力传到后轴,后特性更具驾乐趣,而电驱没有传动轴,无法在前后分配矩,只能靠减少动力输出来控制滑。
2024款奥迪SQ7暗夜骑士版的实用性
第一驾驶
EA825双涡轮增压V8发动机由奥迪和保时捷联合开发,两个双涡流涡轮增压器可降低背压,优化气体交换,改善燃烧室的气体填充。涡轮位于气缸组的90度V形夹角内,即使在低转速下,这种短路径的气流布局也可以带来大扭矩。当然这款动机考虑到了静谧度,主动发机支架中的振荡线可以产生反相振动,发动机本身振动会被抵消,减少传递到驾驶舱的噪音。
