有没有人测过玛奇朵的一箱油,到底能否跑1000公里🎉?这次因为郑州加油有活动,社保卡可以申请八五折,而且找了一个比较便宜的加油站,加的油是七块六毛五一升,然后再打八五折的话,一箱油下来300块钱。
刚始,显示续航有,900多公里,然后跟时宣传的说箱油1000公里,不符合嘛,就觉得广告嘛,可能有噱头,就没那么当回事儿。觉得续航上显示900多公里,实际可能跑不到900多公里,因为之前没有认算过,到底箱油跑多少公里,而且有的时候这个表的剩余油很多人都说快乐表🐨。不过加满油之后,因为国庆假期嘛,回家,基本上算是全程高速吧,当然下来时候车堵半个小时️。
开始是觉得应该太会够1000公里,但是这趟下来,发,差多,应该能,因为这一趟下来,大概了150多公里的样子,但是跑到家发这个续航表剩余里行还有867公里,这就令挺意的🤞。也知道这个表到底是怎么算,之还有时候,比如说剩200公里续航,但是了七十公里之后还显示有150公里,所以说他如标的800公里的话,应该觉得900公里应该是没有什么问题。
像在的话,还有50油,然后大概还能867,不按照他这个的计算方式话,应该能个900,然后根据平时一个耗表的话,一般在五左右,而且这个车话,箱应该是55升的,而且如果你正加的情况下,应该是比55要多,一般他这邮箱的都会小一🤫。别的没有么要享的,就给家说下,车的个心得吧🤜!还有车机一个置。。
第一就是空,因为觉得影响油的东🚜。空调占很一部,像玛奇朵话,空调也会有一比较济的个选项️。般情况下,如果车温度没有降来的况下,会开三档风速度,般就24,不会像有车友会开一很低温度,因为于20多度情况,你会发现这个油是明显的一增加,然后内温降下来的时候,会择一二档速或是一一档速。
然后空的模选择一个适,并没有经济,平时情况,开基本上都是空调,像在的天外边度20多度,但是你开车情况会发车内度比面高,而且现在衣服话,车里会比较热,以即使现在会开空调🦊。
第二的话就是这个车辆模式一个置,择的经济式,然后能回收择了个强🚚。全驻的话,倒是并没有🍁。因为觉有时候启的话,还非得踩油,有不太对劲,别是车的时候,开刹,它不会走吧❤!所以般都没开这东西❤。
第三就胎压,胎压般都维持在240,做到个标胎压话,会是省油的,这和你之前蹬三轮一样,如果气不够的话,就比较费力,当然,汽的话就是比较费油咯🦁。。
第四,如果是高架上或者高速上的话,一般会把智慧巡航给开启。因为如属于慧型模式况下话,般都匀速驶,就是路况比较的情况下,他不会的加,也会猛减速,都会维持在你的那设定一个速🌻。。
第五就是个人驾驶习惯,人开属于比较稳,就不会暴力驾,觉得车同款车同的人开油肯定不一样的。所跟驾习惯,有非常大的关系。因为像玛朵的话,有人开到七八油耗🌾。甚至有人开到十个上油的💐。就常的理解,主要可能车的话,主要以省为主,没有么驾乐趣,或者说刺激,觉得它就是个代工具嘛,而且还专的比较激进开过次,然后想一看它的油会不会像有些车友说的那么高,然后最的话,也就开到点多,没有上过八。。
所总的来说,玛奇朵到底能能跑1000公里呢,觉得如果开的况下,应该可以️。#车主生活##玛奇朵DHT#
