楼主 安全出行丨出发之前你做过检查了吗
天黑的越来越早
夜间的出行安全变得尤为重要
视野障碍,或被迎面照来的大灯闪到眼睛
也许会有很多意想不到的问题发生
为了避免这些问题
就需要我们平时对车辆进行以下检查
1出行留意轮胎状况
汽车轮胎是橡胶制成的,热胀冷缩容易使其变形,甚至破损,轮胎经过夏天的高温考验,迎来秋季渐凉,一定要注重轮胎检修及保养,检查轮胎气压是否正常,轮胎是否有侧鼓、裂纹过多等不良情况。
在秋季,轮胎容易变硬而显得较脆,容易扎胎,因此还需要经常清理胎纹内的夹杂物
2检查玻璃水
夏天车身和车玻璃容易沾上树胶、昆虫尸体等各种杂物,如果再赶上出行时天气状况不佳,驾驶视线就会受到很大的影响。因此,玻璃水一定要加满。
3若要空气质优,空调清洁要讲究
空调在夏天可谓是劳苦功高啊,本以为夏去秋来,秋高气爽,空气宜人。这时候爱车空调应该可以“休息”了吧。这怎么可能呢?!
原因很简单,因为夏季空调使用极为频繁,空调鼓风机、风道等会附着很多灰尘和污垢。再加上夏季雨水和积水残留,很容易发霉并滋生病菌,导致车内异味甚至危害车内人员的健康。
因此在换季时应做次彻底的清洁保养工作,及时清洁蒸发箱、冷凝器、空调滤清器等。
4检查刹车&刹车灯
长时间刹车会让刹车片的磨损增大,因此刹车片要勤检查,如果刹车有异响或者刹不住的现象,最 好去做一下检测;
另外,及时检查刹车灯也很重要,路上只有一个刹车灯亮的车辆并不少见,司机自己也并不知情,这样很容易导致事故的发生。
还有就是刹车油,刹车系统,我们要特别注意刹车失灵的情况,出行人多车多,好的刹车能多一份保险,开车也不用提心吊胆吧!
5防锈补漆不可少
经过了整个夏季雨水的洗礼,被酸雨腐蚀过的汽车表面容易出现龟裂现象,再加上秋季清晨露水较多,若爱车表面有刮痕的话,漆面变锈在所难免。
因此,对爱车皮肤进行全面护理十分必要,从清洗、抛光,到打蜡、封釉或镀膜,再到喷漆,一系列美容养护能很好地防锈。
6检查油液
首先,油箱一定要加满。设想一下如果途中爱车恰好在一个前不着村后不着店的地方没油,叫拖车可能都得等上几个钟头,所以不要太相信自己的判断,把油加满最保险。
再一个,检查机油存量很有必要,如果发现亏缺可以进行及时补充。机油的存量检查比较简单,拔出机油尺,如果机油存量低于刻度线就应当进行添加了。
7底盘检查
在行驶了山路或烂路之后,泥浆等脏物非常容易黏在底盘上面。在行驶过程中,路面的沙石也会不停的敲打底盘,严重的话会使底盘的保护层剥落,底盘被锈蚀的可能性也会变大。
当发现底盘有异响、方向盘抖动或者车辆的停放位置出现油迹等情况时,就要尽快到去检查一番了。
