发表于2023-12-12 19:07:24查看 303回复1浏览 303
快过年了,给我的小C简单美容一下。这次的项目是BMC高流量空滤、Red Attack x Goodridge刹车钢喉、Brembo DOT 5.1高性能刹车油 & 卡钳拆喷烤漆。改完了简单聊聊。
 先说刹车。
本来想直接改刹车的,结果拆下来才发现原厂用的就是Brembo一体式锻造六活塞卡钳。那改个der,换四条GD钢喉得了。
说一下直观感受:原厂刹车配的橡胶管太拉垮了,前段大概有15%-20%的虚位是没有制动力的。钢喉和刹车油刚换好的时候,脚感提升有限,比原厂硬一丢丢,刹车前段响应行程大约短了30%。开了两百多公里就去做了次排空,排空之后脚感直接提升一个档次!段的位几乎完全消失了,刹车变得超级跟脚,线性又丝滑,而且怎么踩怎么有。简直要太爽!下步就MX72刹皮了。
再来说说空滤。
原厂的纸空滤该换了,就顺便换了BMC的高流量湿式空滤。替换很简单,拧开螺丝塞进去就可以了。V8发动机有两组配气机构,所以需要两个空滤。💸 不过考虑到这玩意的过滤介质是油,每1.5万公里可以清洗一次,然后上油复使,也还是可接受
还是直接说感受:低扭会掉一点,这没办法,排量越大越明显。降低进气阻力本质上就是把低转区间的一部分扭矩移到高转区间去。相应的,高转表现只能用爽来形容。转速攀升快了,Kickdown的换挡点后移了一丢丢,轮的气声更加显。
有人说换了空滤不刷程序就没效果,我只想说ECU和空气流量计不是摆设。只要换了就会有一定的效果,而特调程序可以让效果变得更明显一些。
总结一下:钢喉适合所有人。原厂刹车出于成本考虑,末端刹车油管使用的是胶管,膨胀泄力太明显了。换成钢喉只有好处,没有坏处。钢喉的改装门槛很低,带来的脚感提升却是非常明显的。
高流量空滤则是见仁见智了。如果只是日常代步不开快车的话,就老老实实用原厂干式滤网吧。如果平时激烈驾驶,经常踩高转的话,选高流量空滤就没错了。深踩嘎嘎有力,机油换得勤一点就好。
