这一代产品 AMG将其简化成了两个级别分类
性能级 AMG GLC43
高性能级 AMG GLC63 S E PERFORMANCE
国内预计发售时间 2024年
—————— 引擎技术 ——————
43和63均搭载 2.0升的M139 L 引擎
同时这台发动机 也是目前市场唯一一台
采用电动废气涡轮增压器技术的量产引擎
43匹配 第二代RSG技术(轻混)
63 S E匹配 永磁同步电机+电池组(插混)
—————— GLC43基础参数 ——————
310 kW (421 Ps) 500Nm(4.8s)
部分工况下
第二代的RSG可额外提供10kW(14Ps)动力
驱动力分配比: 前31% / 后69%
制动系统
前 4活塞卡钳 + 370 x 36mm 内通风打孔盘
后 单活塞浮动卡钳 + 360 x 26mm 制动盘
—————— GLC63 S E基础参数 ——————
内燃机功率 350 kW (476 Ps) 545Nm
系统叠加 500 kW (680 Ps) 1020 Nm(3.5秒)
驱动力分配比: 前50 / 后50% -- 前0 / 后100%
额外提供150kW(204Ps)功率的电机位于后轴位置
它与电动变速双速变速器和电控限滑后差速器
集成在一个紧凑的电动驱动单元中(EDU)
这种布局 官方称之为P3 Hybrid
同时轻质高性能电池同样也布局于后轮轴的上方
AMG GLC63 S E 额外标配
AMG ACTIVE RIDE CONTROL底盘防侧倾系统
前轴和后轴上的防侧倾杆被分为了两部分
中间是一个机电执行器
其中集成了一个三级行星齿轮
制动系统
前6活塞卡钳 + 390 x 36 mm 复合制动盘
后单活塞浮动卡钳 + 370 x 26 mm 复合制动盘
———————— 共用技术 ————————
三段AMG速敏转向系统具有可变转向比
主动式后轮转向系统(最大角度2.5°)
车速小于等于100 km/h 后轮与前轮反向
车速超过100 km/h 后轮与前轮同向(0.7°)
