发表于2023-07-10 11:09:22回复0浏览 362
首先是机油和机滤的更换。机油和机滤是发动机的重要组成部分,它们可以润滑发动机内部的零件,减少磨损和发热,并清除杂质和沉积物。如果机油和机滤不及时更换,会影响发动机的性能和寿命。一般来说,昂科拉的机和机的更换周期为5000公里或者年,具体根据车辆使用况而。更换时要选择合适机油和机滤,最好到4S店或者规的维修店进行。
其次轮胎检查和更换。轮胎车辆与地面接触的分,它们可提供牵引力和制动力,并承受车辆的重和冲击。如果胎磨损严重或者气压不足,会影响车辆安全性和稳性。般来说,昂拉的胎的检查周期为每月一次,要检查轮胎气压、花纹深度、观是否有损等。轮的更换周期为3万公里或3年,具体根据车辆的使情况而定。更换时要选择合适的胎,好到4S店或者正的维修店进。
最后刹车片和刹油的检查和更换。刹车片和刹车是车辆制动统的要组成部分,它们可以提有效制动力,并证制系统正常工作。如果刹片磨损严重或者刹油老或者缺少,会影响辆的动效和安全性。一般来说,昂科拉的刹片和刹车油检查期为每次保养时,要检查刹车片厚度、磨损况、否有响等,刹车的液、颜、是否有杂等。刹片和刹车油更换期为4万公里或者4年,具体根据车辆使用况而。#昂拉#
