发表于2024-03-05 18:09:25回复3浏览 631
机油机滤:保养手册规定更换周期为10000公里/年,这个是发动机质保的保养间隔上限,平时要根据实际用车的情况,在10000公里以内做弹性选择。
空气滤清器:更换间隔为30000公里,每次保养时对其检查,轻微脏污的话可以适当清洁,用车环境不是特别差的话,基本都可以到30000公里。
火花塞:更换里程20000公里,火花塞的性能无法通过目测来判断,20000公里更换的原因不是点火性能下降,而是由于气缸内高强度的工作环境有导致电极顶端陶瓷炸裂的可能性。
空调滤清器:作用是过滤空调系统的进风,滤清器过脏会影响进风量,还容易产生异味,影响驾乘人员的乘车舒适性。
发电机皮带:为发电机提高动力,属于磨损件,需要在60000公里进行更换,发电机皮带出现断裂会导致车辆抛锚。
变速箱油:配备湿式离合器的双离合变速箱和CVT变速箱需要60000公里更换变速箱油。
制动液:制动液具有较强的吸水性,时间太久影响制动效果,需要两年更换一次制动液,与行车里程无直接相关。
正时皮带:配备1.4T的现款车型需要在120000公里更换正时皮带,正时皮带断裂会直接导致发动机的机械损坏。
后主减速器集液罐:奥迪的电动车型适用(奥迪-Etron)
Haldex离合器油:3年更换一次。
最后大家讨论一个问题:在保养时清洗积碳类的项目有必要做吗?可以在评论区发表自己的看法。
