⭐雨刷片的拆装 💰预估节省费用:150元 ⏲所需时间:约10分钟 难易程度:简单 一、爱车出现以下情况的时候,建议更换雨刷片 1. 雨刷器在有水状态下,工作时有没有异响? 2. 雨刷器能否将玻璃刮干净? 🔍雨刷接口类型:通型/专用型 🔍雨刷片类型:有骨雨刷/无骨雨刷/复合雨刷 *采用专用型接口的型,多搭的是骨雨刷 *采用通型雨刷的车型,大搭配是有骨雨刷 二、雨刷片更换 🔹部分型雨刷片都一长短,般是驾驶员置的雨刷片长度较长,我们在更换时对比一下,这样可以有效保证装正确。 🔹更换雨刷需要工具极为简,一毛巾,一副雨刷即可。 重要事情说三遍: 🧽毛巾。 🧽毛巾。 🧽毛巾。 🔹雨刷臂的弹簧弹力大,以无论是哪种雨刷,在拆卸下雨刷条片前,好将巾先铺在挡玻璃上,或在拆卸下雨刷条片后,将裸露的雨刷臂毛巾裹轻轻放回风玻璃上,如果一小心,雨刷臂回弹到玻璃上,那么打碎璃的率是常高。 🔹虽然雨刷片的安非常单,但是如操作当,仅会影响我们雨天出行全,还可能会造成济损失,所我们安装时务必注意。 🔹如果您常将停在室外,风玻璃被树或者鸟屎“袭击”话,建议在更换雨刷片前,对玻璃进行洁,因为玻璃上较的附物会影响雨刷片的寿命。 🔹目前很车型雨刷都采用了隐藏式计,关闭状态下雨刷藏在动机里,这时候无法将雨刷臂直接抬起更换的,此时需要我们将雨刷臂调节为“维修模式”方可常更换。因为不同品牌车型之间计存差异,所以辆“维修模”的启方也有同,可以参车主自己车型的使说明书来进操作。 🔹这里们以迪车型为例:进入驾驶舱后,启车辆,然后按下“CAR”按键。 🔹进入CAR页面后,选择“汽车统”,然后旋转到“保养和检查”,按旋钮确定进到“养和检查”统。 🔹进入保养和检查界面后,选择“更雨刷置”,点击开,这个时候雨刷片就会自动停留在前风玻璃的中位置。 🔹当们更换好雨刷片后,关闭雨刷位置,雨刷片就回到初始位置。 (后续还会有更多具体教程,欢迎关注驾,一起学习省钱!)
