✏️✏️前言:
很多车友买了A7后,可能自己连发动机舱都没打开过,但买车后还是得懂一点保养的常识的。那我们今天就来讲一讲我们的防冻液以及发动机舱内的各种油液应该如何检查。
📜检查发动机舱各种液
1️⃣防冻液
有些友反馈是新买来半年,但实际的非常少,那我防冻还要去经常检查吗。检查这个防冻液有两个要,第个是要冷车态下检查,至少发机摸上去不要很烫,第二是看这个油的液呢一要平,这样才能到这防冻的一真实液面度。你的低页低于这个刻线的时候你就应该要添加这个防冻液了。
2️⃣机油
机是采机油尺进检查,需要注意的,在检查机液面高度时,先要擦拭遍机标尺残留的机油,然后再插入到动机里面,这个时候才是显示的正的机油液高度。机油选择般我们采用全合成机油,定要符合我们机油一个准,准在那个机盖上已经写很清楚,建议大家用上大众原厂的黑钻全合成机。
3️⃣刹液
刹车的话,我们要选符合原厂标的刹液。们的养手册上也写的很楚了,第一次更换刹车液,可以我们车之后三年更换,后面的话是每两年更换一次,更换刹车一定要符合原厂标。上是我们保养册上要求,一般们在养的时候可要求师傅用专业的仪器来试一我们刹车液一个含水量,如果含水量于2.5%话,就建议更换掉刹车液。
4️⃣玻璃水
我们璃水话没有一个显的养周期,只要提醒们缺璃水话我们就可进行加。建议大选用一点玻璃水,千不要图省事直接添加自来水。好玻璃水,它第一个含有清洁因子,它能够清洁璃清洁油膜,还包括轻度虫胶它都可去除,第二就是它能够护雨刮器,防止雨刮器上的胶老化。建议家不要在这方面去省钱,而且就算是一点玻璃水也不的。
📝人总结
关于发机舱里面油的检查大概就讲这么多,平时只要我们保养时候叫师傅都去检查一下,一般来说都没有什么问题。防冻这方大家可以平时留心话去可以去看,们没的时候可以开发机舱去看一。
了,今天的享就到这里,大家还有什么有关发动机舱油的问题可以评论讨论,我是爱车的螺丝钉,关注带你解锁更有用汽车知识!
#新款上汽奥迪A7L上市 售41.87万起#
