发表于2023-11-19 10:18:01回复0浏览 893
13款的别克凯越,1.5L手自一体经典款,目前行驶了166852公里,刚换了机油,行驶了大概1500公里,机油尺见底该怎么解决?
别克发动机烧机油的四大原因:
1、零部件渗油漏油(视具体车况而定,比如密封圈漏油)
2、废气阀膜片损坏导致机油蒸汽进入发动机燃烧;
3、气门油封老化导致机油从气门进入发动机;
4、活塞环卡滞或缸壁划痕导致机油进入发动机燃烧室燃烧。
这个车况里程比较大,很多密封件可能都有问题了,先去检查一下配件,测一下缸压,检查一下废气阀,气门油封检查麻烦一些,可以先不查,配件没问题的话主要是活塞环问题引起的,这种情况处理比较简单,用司有普燃油修复剂释放6箱就可解决,很多因为长时间清洁路,加上总市区驶就易出烧机的问题,我之前是,去了好家修理厂都说不大修解决了,在是想大修,最后在网上看到同样烧机油的主用司有普修复好,也采购试了一,现修复成功后已经2年多了,再也没有加机油的扰了。
