楼主 去4s店提车有什么需要注意的地方???
买车完整流程与细节
一、看车:
1、我是上帝,我是来买车的,别显得很客气,别让销售商觉得好骗好欺负。
2、买车前讲价时注意加发动机护板,能叫送就送,不送花钱也要买。
3、要求看现货车,最好是别人订的,但还没有去开的。这样才能看出销售商的信誉和所订车的质量。
4、试驾:车子不是看的,是跑的。所以,推荐大家在决定前,进行试驾还是很有必要的,首先发动车,调整左右后视镜,系安全带,起步上路后,应感觉方向灵活,路感平稳,在中低速下松开方向盘,500米距离内偏离原行方向超过5米为常偏移。手挡挡轻松晦涩,自挡换无明显冲击为正常。有意寻找平路行驶下,内应杂音常。弯后方向盘自动回。新油门有迟钝为正常,但了迟钝点应该加速快。空调压缩机,油门明显加负担,且应当在10秒钟内感到出风的凉意。
二、买车:
1、买现货车给订金前记得抄下所订车发动机号码,小心销售者用翻新车(试驾车)换车。
2、买车时要在合同或附加协议上注明交车日期(适用于订货车)、车身颜色。如有要求送配件也要在上面注明品牌、型号、数量。
三、验车提车:
1、提车时注意看里程表公里读数:一般为100公里以内,看水箱散热片有无杂物、座位保护包装及车头塑料纸是否完整、车内乘驾位及仪表等是否有污秽物。
2、提订货车时,要注意看出厂日期和提货日期是否相距太长时间,如相距时间过长,此车有可能为展示车(放在展览大厅供客人展览)或翻新车(试驾车)。
3、提车时记得索要生产日期和运输日期,详细比对所提车辆。
4、买车后,车交给4S店销售办牌和各种手续,记得抄里程表,不要让销售开着车满大街溜车。
5、看外观:挑选新车,可要求两台同型号车挑选。注意车身缝隙和漆面。这样的观察有技巧的,可以着重观察保险杠和车身缝隙,车门缝隙和前后保险杠缝隙,打开车门观察内外油漆是否无色差等。对于漆面,则对外界光线条件的要求比较。最的观察光线日光,什么问题都不能掩盖。如果是展厅车,可以斜对着日方向察,能起到同样效果。合格漆面应当平整无桔水波纹瑕疵,保险和车、车外边缘、左右外后镜等受损位无差。对于金属漆和珠光漆还可以过观察漆内铝粉或云母颗粒的均匀程度辅助判。上的程序进行完了,这车的观算合格。
6、看机械部分:最先当然是看发动机了,工作良好的发动机应该是外观无油渍,启动时反应迅速灵敏,运行时平稳不抖动,声音平顺,没有尖利的杂音或非固定频率的噪音。冷车状态怠速略高,看转速表约1000转左右。水上升后,怠下降至780转左右,此时轻加,感觉应该应敏,无爆震音或松旷音。用摸发机盖,无明显震动,坐进内,基本听到发机工作噪音。如果对以上方面心里没底,也可通过两部同时运转发动机进行横向比较,也一种办法。发动机加机的部应该干净无渍,即使没有明显渍,有粘灰尘的情况也等同这点,因为只有粘的部才会粘灰尘。对其他机械部件,也可以用这种办法辅助判断。检查好动机三油两液(油:机油,刹车油,方向力油。两液:冷却,风窗清洗)的面高,接来就检查瓶了。新车可以通观察瓶状态指示解电瓶的状态,如是绿指示,表示瓶状态良好且蓄电足,如果是黑色或白色,则表明蓄电不足甚至已损坏,最好尽快充。
7、看地面:看完了发动机,不妨低身看一看运行一段后的车下地面。看看有无水油渍的迹象,对于判断一些隐性故障还是有帮助的。正常的情况是除了排气管有水滴落外,其他部位应该没有任何水油渗漏的。
8、看轮胎:正常的新车轮胎应该胎壁无任何损伤,特别是前轮胎壁。胎面无钉扎痕迹,前后轮胎胎毛健在的最好,至少后轮的胎毛应该能看到,如果四轮光光,没有半根胎毛,且本地路面不差,就要三思了。
9、看车门:合格的车门应该开关用力均匀,无异响。密闭橡胶完好,关门可以感觉到明显的密闭效果,且车门在最后一段行程会有类似于吸力的力量将车门关闭。车门框下边缘漆面完好无损,如果发现磨损或污浊,就要考虑这的储存情况否理想了。动玻璃为四防夹计。
10、看内饰:内饰没别的,洁净第一。内饰应该洁净,特别是易脏的部分,如内拉手和内饰灯周围。电动部分或机械部分应当轻便灵活,运行无杂音。车厢地面干净无水渍。检查车内灯光,应该工作正常完好。现场去除座椅包白套,检查原厂真座套否有恙,水杯架和眼镜盒这些受损部件应试用下,证功完好。当然,还有别的很注意项,这里就一一说明了
四、付款方面
您如果是现款提车,需要的只是带好您的身份证,还有购车款。手续相对简单。如果您想“用明天的钱来享受今天的生活”贷款购车的话,您还需要提前办理相关手续。
办理汽车贷款一般的流程:咨询→ 决定购买→ 准备资料、填写表格→ 提交资料→ 初审→ 交银行复审批准→ 交首付款→ 选车→ 签购车合同→ 提车→ 办理相关手续→ 开车回家→每月还款。
●注意:放贷给您的银行还会对您的情况进行审核。审核通过贷款的办理一般在一周时间左右。您办理好了贷款就可以去经销商那里购买自己的爱车了,全款购车除了贷款的环节,其他过程与贷款购车相同。
五、“定金”与“订金”
您如果购买的车型经销商那里有现车,您办完各项手续后就可以开走了。但是如果购买某些紧俏车型,经销商处没有现车,往往还需要预订。通常需要同经销商签订一份《购车意向书》,并缴纳一定数量的定金(或订金)。然后,经销将向车生产厂预车型,并按消费的购号安交车时间,因车型不同,少则天多时候达到数月。
在这里您需要注意的是:“定金”与“订金”是截然不同的两个概念。
如果您在和经销商签订《购车意向书》时交了“定金”就意味着您所定车型将不能更换或退还。因为生产厂家采取实名购车制进行订单管理,规定只能“一单一车”,而且不能更改购车人姓名。
如果您在车型的选择上还是犹豫不决,劝您还是先交一部分“订金”为好。为了防止出现问题,应当以书面形式将补充相应的约定列入合同之中。订金目前法律上没有明确规定,一般可理解为“预付款”,一方违约时,双方有约的按约定执行;如果无约定,营者违约时,应无件退。
六、工薪族买车的八大要诀
贷款消费并不意味超前消费,只是因人而异设计的理财方式而已。它首先是以自身实力为前提,否则最后不仅透支金钱还透支信誉,那可就没救了。
(1)车辆的价位最好别超过家庭两年的收入。
(2)买车别攀比,因为金钱有限,好车无限。
(3)强劲的发动机在现阶段任何大城市的城区都无用武之地。
(4)如果不是成熟车型,新推的车型应缓买。
(5)家庭购车一定要考虑空间。
(6)无用的功能和花哨的设施只会增加成本和出毛病的几率。
(7)任何时候,对车的新鲜感不会超过三个月。
(8)选购刚刚降价的车辆会相对减少损失
