楼主 【底盘改装】生命不息 改装不止~宝骏560减震升级
发表于2021-06-20 19:16:04查看 2447回复19浏览 2447
#底盘改装#
生命不息 改装不止~宝骏560减震升级
爱车宝骏560优点很多,但是有一个缺点也是比较明显,那就是减震系统有些渣,特别是在过坑洼路面和减速带的时候,原车的减震系统不能做到很好的过滤,让车内的驾乘人员的体验很不爽。很多车友在质保期申请更换了新原车减震器,但是都反馈没有太作用,看来根本原因不是原车减振器容出故障,而原车减震本的问题,如想一劳永逸解决这问题,还是要升级下更等级减振才行。
我决定做第一个吃螃蟹的人,去售后更换高等级的减振器,然后顺便更换一下雨刷电机和完成四轮的换位。
提前预约后,到店就不用排队了,也极大节省了时间。
第一步工序是将原车的减振器拆卸下来。
最近发现雨刷的动力略有不足,售后建议直接更换新的雨刷电机,这次就顺便把这事也办了。
先拆前减震
一颗固定螺丝也是大家所诟病的,车友们都认为三颗固定螺丝的前减震会更稳一点。
来的比较仓促,也没洗车,等升级完了再去洗车吧。
原车的前减震
先拆卸下来再看。
拆卸下来的配件
顶胶和弹簧不需要更换,这次仅仅更换减振器本身。
原车的顶胶还是比较新的。
有些车友选择了更换新的顶胶,个人感觉也未必是它的原因。
下一步工作是要把弹簧拆卸下来。
采用专用的工具把弹簧压缩一下
然后就可以取下来了
看看原车的减振器,感觉也就100多块钱一根的样子。
升级的减振器是来自采埃孚的萨克斯减震,是宝马15万级别以上车型才用的,当然价格也不便宜,一对1000大洋。
崭新的前减震器
采埃孚的大厂产品
试了下液压的回弹效果,比原车减震是好太多了
先把减震弹簧换上
测试了一下这对新的减振器,没有问题就可以准备装车了
和原车的减振器做了一个比较,原车减振器的回弹效果挺差的,所以才让车主们驾乘体验不佳。
虽说顶胶不用更换,但是售后还是很贴心的给更换了新的顶胶。
弹簧也装上了
比较期待更换后的效果
前减震器完成弹簧和顶胶的安装,然后下一步就要装车了
没有减振器的样子。
装车就比较快了
售后的小师傅很快就把新的减振器给安装好了
崭新的萨克斯减震
然后是另一个前减震
两个前减震升级完成。
接下来是更换雨刷电机
原车的雨刷电机出厂日期是2015年7月6日。
把新的雨刷电机换了上去
试了下雨刷器,又变得动力十足了。
前减震升级结束,然后售后让我把后减震一起也换了,刚好也在质保期,那就索性一起更换了吧。
对比前减震,后减震感觉就简单了许多。
很快就完成了后减震器的更换,接下来就是把换位的轮胎安装上,一般车辆行驶 3 4万公里就要把轮胎进行换位操作,这样来保证轮胎的磨损保持一致,从而也延长使用寿命。
因为车辆带有胎压监测,所以轮胎换位 以后要进行重新的胎压匹配
一个专用仪器,对着识别一下就可以了。
四轮经过重新匹配后,胎压就又显示出来了。
前后减震升级完成,从售后回家的路上特意找了端坑洼不平的道路进行了测试,对于坑洼路面的过滤效果确实有了明显的提升,在柏油公路上行驶感觉差异性不是很大。
