楼主 刹车盘锈得卡住,连喷带敲的一个下午!
发表于2021-12-16 15:28:14回复7浏览 1205
前2周,刹车片报警了,马上去了附近的维修店,想装备个新的刹车片,算起来也有3,4年没换了,经常在省内各个地方跑,刹车片磨得有点快……
本来是换个刹车片直接走人的,但拆开轮胎一看,发现整个刹车盘和轮毂轴承接的部锈的有点严。
老车了,已经开了7年,一次刹车盘也没有换过,那就顺便换了吧。
先把卡钳拆一下。
拿下了卡钳,但是拿不下刹车盘,因为锈死了!
小哥只能开始操作了。
但还是拿不出来,只能喷一下除锈剂。
等了10分钟,但还是拿不出来……继续砸,太难了!
又喷了一轮除锈剂,继续旁敲后击了好一会儿,终于拿了出来。
保养下轴承。
换新盘。
然后是刹车片,选回之前用的刹车片,比较顺脚。
最后是轮胎,装完直接重新起航。
这次的小保养告一段落了,折磨了我2个小时,没想到刹车盘锈得卡住。
刹车盘是铁定会生锈的,不过各位车友在轮胎补气更换,或者换刹车片的时候,可以多看一眼刹车盘,如果生锈严重,可以叫维修的小哥磨一下,不然次换刹车盘的难拆。每两次换刹车片,最好换一刹车。
今天就到这,下次保养继续水贴!
