开了2年,电动车主最害怕的事好像发生了‼️体感续航明显衰减,决定再次实测真实续航,对比2年前刚买车续航438km(见笔记「宝马iX3真实续航」🏻),评估电池衰减情况
📟2年总里程24662公里,基本10天左右一充,平均电耗18.0kwh/100km,按新车电池可用电量74kwh(扣除预留6kwh),理论续航为4️⃣1️⃣1️⃣km,看看实测情况吧🏻
‼️驾驶环境‼️
周期:10天
驾驶模式:eco D档
室外温度:18~25度
空调:4天开空调,其余只开吹风
路况:工作日仅上班高峰堵,每日通勤14公里,周末主要开市区,偶尔开绕城高速
‼️驾驶情况‼️
10月18日:初始电量90%,表显续航3️⃣1️⃣6️⃣km
10月28日:结束电量21%,表显续航6️⃣5️⃣km
行驶里程:2️⃣9️⃣9️⃣.9️⃣km
平均电耗:1️⃣7️⃣kwh/100km
‼️续航计算结果‼️
第一种
按实际行驶里程计算,90%电量行驶299.9km,剩余65km,那么,100%电量续航为(299.9+65)/0.9=4️⃣0️⃣5️⃣km
第二种
按电池容量/电耗计算,平均电耗17kwh/100km,电池电量74kwh,那么,100%电量续航为74/17*100=4️⃣3️⃣5️⃣km
第一种按实际里程计算的续航,能够一定程度上体现电池衰减情况,即电池容量衰减约为405/435= 9️⃣3️⃣.2️⃣%
鉴于宝马的表显续航很保守,实际剩余里程应该会比65km多,假设为70km,那么,实际续航约为(299.9+70)/0.9=411km,电池容量衰减大概为411/435=9️⃣4️⃣.6️⃣%
‼️‼️‼️电池衰减情况‼️‼️‼️
行驶2.5万公里,宝马iX3电池衰减约为9️⃣4️⃣~9️⃣5️⃣%,按这个衰减速率估算,8年后电池容量大概衰减到8️⃣0️⃣%,按电耗17kwh/kw计算,续航约为3️⃣2️⃣9️⃣km;如果开B档,电耗概能做到15kwh/km,8年后续航约为3️⃣9️⃣5️⃣km
‼️‼️‼️电池保养‼️‼️‼️
一定注意不要过放!见笔记「怎么充电对电池损害最小」
