发表于2023-10-31 23:11:33查看 6回复0浏览 6
如何组装好一台发动机,遵循这些至少不会出错六,下半身很重要必须优化!
上一期我们讲了M54发动机气缸盖的注意事项,包括一些简单的优化。这一期我们来讲一下M54发动机下半部分也就是缸体部分的优化。
·第一个也是我们认为必须需要优化的地方就是机油泵,目前这个状态是机油泵链条已经装好的状态。这个链条非常非常松,这样就会造成高速或者总速的时候链条会有异响。那原厂为什么没有设计一个链条张紧器?
好多人认为原厂没有设计,那就不需要,但是我们之前说过S54 B32的发动机恰恰有这个张紧器,不知道宝马是为了减成本还是为了什么?在此S54低一级的M54上就没有用这个链条张紧器。当然这个链条装紧器,你把链轮链条和轴链都换,他链条张紧度会好一些,会比较紧凑,但时间长了依然会是像这么
我们来优化这个项目,就是模仿了S54B32的发动机,给它装了一个链条张紧器。首先是在这两个地方锥了两颗M8的螺丝,用原车的这个螺丝,就是原车链板的这两颗螺丝改造的链条张紧器的支架。把链条张紧器锥好丝,把这两改造支架上去。
这个支架装好之后,我们就可以把链条装进器的链板装到位,我们来把它推进去就可以,这样就装到位了,外边这个地方再装一个卡簧,这样就不会有什么隐患。整个链条也是比较紧凑的。好多人会说,这样装会不会有什么隐患。
其实我们的原则就是遵循原厂的原则,原厂的用什么方案来解决的?我们也用什么方案来解决。这些东西基本上都是原厂的,这个链板也是S54B32的,这么做的方法也是和S54B32的方法是一样,也是用的卡簧把它卡住,不让它松脱。
第二个优化包括第三个和第四个,我们认为如果是你经常驾驶车比较暴力,或者是将来需要改涡轮增压或者是机械增压的时候,我们建议是需要加强的。如果平时只是作为代步车用用,下边的优化我觉得是可做可不做的。
·第一个就是机油泵的螺丝,我们看到国外一些论坛玩M54的,把这个螺丝也做了一个加强,目的是让这个螺丝在好转的时候不会松脱。方案是有两种。
→第一个是这个地方做了一个销子就是把这个螺丝紧好之后,用这个削子把它削死,这样这个螺丝就不会松是。
→还有一个更激进的方案,这个整个机油泵要经过经过改动,这个轴上边用压力机压了一个法兰口误,链盘之后也是四颗丝,链链轮上边也是有四颗丝,这四颗丝是直接装在法兰口误上的。这个螺丝这个方案也是比较靠谱的。
→第二个就是活塞的冷却喷嘴,这个是原厂的。我们也是看到国外有一些大神是把喷嘴做了一个CNC,做了一个让这个喷嘴更稳定。
→还有一项就是这个地方应该是由这个地方原车,其实来讲,不算是强度很高,但是对于我们普通使用是没有问题的。如果是需要高转,这个地方也要做一下加强。那好多人会说,加强有有必要做吗?其实我们在想更先进的N52或者N55就没有用了。这个方案它有一整体副油底壳,它这个就没有这个大瓦的互架,这油底壳是直接卡在轴上和整箱体,用一螺丝把它给固,这样就整个箱体就是体成为一体,强度要比现这个度要很多。当然这个去加工,去做成本就比较比较高
我们也有看到,把这个就是加强版,做了一个更厚实,更可靠的一个加强版。当然我们现在说的这几项,优化是你经常暴力驾驶,或者改涡轮才需要做的。
如果说我们平时代步,后边这几样就没有必要做一些优化,但是我们强调一下机油泵优化是非常非常有必要的。
