铃木北斗星的油耗过高,不一定就是机器有问题故障,众所周知老车再加上改装,铃木北斗星油耗太高?应该这样处理,🚗改装车基本上都会增加油耗 原因如下,记得点赞收藏你一定用得上:
1.加重,做隔音及内饰改装,标准贴止震板隔音➕60 斤左右,内饰货尾箱增加柜子及地板➕20斤!
2.增加风阻,增加行李架及升高底盘,行李架正前方与空气接触面大风阻就会更大,一般好的行李架正前方会加个空气导流罩;升高底盘,通过性好,风阻增加!(因为露营⛺车️,我的🚗车就是),所以看重油耗的车友空动力学真的重要
3.增加地面接触面,🛞加宽加大轮胎,铃木北斗星原厂数据是 165/65r13,如果你增加某一个数据,肯定会加高你油耗,好处是刹车会变更好!所以自己取舍!
4.老车发动机问题,大部分都是积碳问题🚘(清洁氧传感器,清理节气门,清理喷油嘴,更换脏的空气滤芯,更换火花塞,更换活性碳罐)排名分前后!
5.驾驶习惯,暴力驾驶和市区堵车都会影响,还有一个就是微型面包车的驾驶技巧,横置发动机变速箱都小,亲测转数超过 2700 以上就是会更费油,一般在 2000 转出头最佳,不信你试试。
⚠️注意⚠️以上情况排除:轮胎🛞胎压不足,变速箱不能及时升档,刹车不回这几种情况!
铃木北斗星 1.4 加高加宽加重,市区正常行驶,改装后 7 个油左右↔️(把该换的老化件都换完了,该清理的都清理了)
更多改装案例和宝藏干货在这,最后你的油耗是多少?🤔还有啥问题◔‸◔?在线交流
