发表于2023-04-13 01:31:10回复0浏览 363
我身后是一台奔驰的GL越野车,此车客户报销,低速踩刹车的时候有咕噜咕噜的异响,并且弹脚刹车踩不住,高速一切正常。通过我们检查试车发现故障确实如客户所说,所需故障码为真空压力传感器损坏。我们当时认为就是压力传器损坏了,了一压力传感器回来更换,故障依旧未能得到解决。后面雾检仪侧漏,发他的空管有点泄漏。在试车的程中意间现他真空力股有漏气现象,并且有声音,后面过烟雾检测打,空大力股也漏气。幸我们检测过程比较心,要不然们还要走一道弯路。手中大牛非常昂贵,我们跟他选择更换一个拆车的。相信这个装上去就把这问题完美的解决。什么原因导致我们第一次误判了?就是因为他这个压力是全靠传感采取数据,时他真空足,出现ABS烫脚的这种状况。关注修好不迷。
