大家好,今天接单接到一台奔驰GL,原厂匹配的是盖瑞特,建号是八零二七七四杠五的涡轮增压器。我们看一看这一台进口奔驰原装匹配的增压器什么问题?主要是压气口漏油,增压器外观全部是机油,然后轴向间隙过大。 接到这台粉丝寄过来涡轮,粉丝告诉我轮增压器漏严重,增压有啸叫,我们接到轮以后进行拆解看下什么问题。 这一台可变截涡轮压器磁阀,被粉丝拆下去了,如果没拆的话过来会进调试。 ·拆了以后我们在卸排气壳,气涡壳里面了烟锅巴、积碳外,因为使的年长一都是积碳、气、有漏油情况。那么像这样台涡增压机,我们接了后要进行拆解分析什么问题。 ·首先卸下机芯锁螺丝,拆下机芯,一下机芯转子。这带可变截面涡轮压器,我们看到它喷咀环环片,活动自余,由此可分析可变截没有出问题。 ·然后我们继续析看什么问题。们卸进气叶轮锁螺丝,取下进气叶,因为轴向隙过,我们要拆解机芯一下,看一进气叶轮圆,这种圆角涡轮使长时废气和空气中的灰尘混合物造成的叶变小,这种可以更换叶轮,也可将就继续使。 ·我们继续拆解,卸气封板锁紧螺丝,卸下气封板,一下封板有外沿漏油的况。们看下止推轴承,内延已经磨损,这GL350通病,它是滚珠轴承。大能看到这是盘轴承。 ·这台轮载机是两轴承,进气轴承和气轴,轴承成本八百块钱一支,两支一千百块钱。一般在维修这种轴承的话我们先要进行清洗,看下它轴承切面,一般轴承的切面在这个地方。 ·然后轴承因为长时使用积碳已过多,我们要进行洗保养,进上油。 像这样一台涡轮压机需要更换一套维修包,维修有什么东西?止推轴承、进气油封座,还有的环,然后清洗保养,换一套维修就可还原出厂功或转子间隙,就可继续使用。 谢谢这位粉丝的相和支持,下期视频继续。
