返回
论坛帖子
搜索 导航
mike7603楼主
2017-08-11
精华
#爱车养成我示范#防微杜渐--为小五做安全检查!
            #爱车养成我示范#前言:我的小五跟随我这么多年任劳任怨,所以对他好点也是理所当然的,所以偶尔来一次发动机舱清洗或者什么的还是很有必要的,这还是去年为小五做的一次车辆使用状况检查,当时看见一个品牌做推广,可以上门检测车辆使用状况,还免去了去修理厂的奔波之苦,于是就开始预约,你还别说,检查还挺仔细的,从内到外,一样不落,其实在汽车日常使用的时候,首先,在日常用车的时候要注意进行定时的,正确的检查。车轮损坏甚至即将脱落的时候。肯定有前兆。一旦在行驶的途中发现车轮车轴有损坏的现象。应该立刻靠边停车,以防止导致生命安全的威胁。在日常检查中不但要到专业的维修店。也要自己检查螺丝。螺栓等易损部件。是否完备,是否生锈,破损。据相关人士介绍,检查螺丝的时候可以从螺栓突出的部分与螺母是否一致,来判断。
      据师傅讲,车轮脱落的问题有很多种可能,其中最可能的问题当属螺丝问题,在日常检测的时候更应该检查一下轮胎内纹,是否因为长期行驶导致车胎磨损。纹理磨薄。会导致车轮在行驶的时候,轮子打滑或者爆胎。
       具体说来,本次检查分为好多方面:良好的车况,是安全行车的根保障。要保持良好的车况、保障安全行车,除了日常的维护工作之外,每次出车前,尤其是长途行车,还应该对全车进行全面、细致、严格的检查,这是保证安全行车的好习惯。
(1)机油、燃油、冷却水,制动液及蓄电乳电解液的存储量。
(2)漏水、漏油、漏气、漏电情况。
(3)照明、信号、喇叭、刮水器后视镜、门锁、门窗下班及其手摇柄的齐全完整程度和有效性。
        (4)汽车外部的螺栓、螺母的齐全及紧固状态。
(5)转向装置及联接杆件的可靠性与灵活性,手制动器脚制动器和离合器的工作状态。
的可靠性,随车装备的齐全程度。
        (6)启动发动机、观察发动机的工况)仪器工作状态及响声)。
(一)发动机发动前的检查:
    1、水箱的冷却水量,曲轴箱的机油量,燃烧箱的贮油量,不足时应添加。
2、检查喇叭、灯光、刮雨器、后视镜、牌照等外部是否齐全、有效。
3、检查轮胎、半轴、板弹簧等涉及运行安全部位的禁锢螺栓和螺母是否松动,如发现松动,应按规定扭矩拧紧。
4、检查火花塞、点火线圈、发动机和发电机到线、蓄电池搭铁线的连接情况,蓄电池电解液不足时要进行加注蒸馏水。
(二)发动机发动后的检查:
1、听察发动机工作声响是否正常,有无异响。
2、检视各仪表的工作情况。
3、试验喇叭声音、灯光、转向灯及刮雨器的工作情况。
    4、检查制动系和转向系的工作是否正常牢固。
5、检查燃料供给系、润滑系、制动系、齿轮箱几冷冻系等无漏油、
漏水现象。
    6、检查转向盘、离合器、制动器踏板自由行程是否符合标准(转向盘自由转角一般约在15度左右,离合器踏板自由行程为10~15mm),
必要是进行调整。
7、检查转向横、竖拉杆、专向拐臂和街头的连接情况。
8、检查随车工具、附件、备用油料,带拖车时的牵引装置及连接部位是否安全可靠等。
       本次检查暴露出的问题主要是四条轮胎由于使用年限长,橡胶老化,建议更换,后来在去年我换了4条韩泰的轮胎,另外就是更换刹车片。我看看还可以,暂时没有更换,最主要是右前门玻璃升降机不灵,这个得想办法解决,不然很不方便。
3 - 举报
下载易车APP
看帖速度快,省流量,图片更清晰
立即打开
zlu
沙发 2017-08-11
精华理由:照片清晰美观,文字叙述详尽,精华鼓励!期待分享更多更好作业!
mike7603 楼主
板凳 2017-08-11
谢谢超管。http://baa.bitauto.com/bentengb50/thread-14020216.html
zlu  于2017-08-11 09:24发表在2 楼
冬日暖阳8888
地板 2017-08-12
该楼内容已被删除。
相关推荐
返回
回复
  • 最多1张
看电脑版|网站地图|提意见|下载APP
购车热线:4000-168-168 (9:00 - 18:00)
回帖
