奔驰启动延迟异响,276发动机换链轮教程。 这台13年的奔驰ml320搭载的是v6276的发动机,凉车启动有异响。然后读取故障码,报的是进气凸轮轴气缸列2位置偏离,还有一个节温器的故障码。 这个故障就它的VVT损坏,这是奔全系一个病,们开始拆解。像奔的v型发动机,正对车前方,也就是靠近副驾,这侧是缸列,主驾驶这侧是缸列2。气列2进气就我手的VVT轮,此车进气非常容易坏,在没拆解之前,跟车主通是换两个进气。我们拆解完之后,现汽列一进气,这个簧已碎了。 这轮儿主说前也换过,们不需要拆门室,只需要把原车的这个画点,链条也要上。全部画点之后,然后就可松开紧器,把这链轮给它拿出来,常的号盘上面是有刻度,它这个盘上面是啥都没有了,以说们直接就给它做好记就完事儿。 链轮固螺丝,一定要用手按一下是否滞卡滞必须更换。一五之后这里全配备单向阀,如是之老款是不备的,我们需要自己加装个。们这次更换旧是们改进的正时链轮,这个链轮,们做到终身保。奔驰全的,全部都有。我们分解一个奔驰271的时链,原理都是样的。我们一下它损坏点,它损坏之后这锁止销就不住,从这里面出去就导致它一凉车动异响。 然后我们来看下我们改进点,就是这圈儿。这个儿叫做球墨铸铁,锁止卡销叫做轴承钢。 改进之后,这个故障就终身的解决了。我们已经安上了,同样也是下面把点画,然后进行车。 安装之后,我们定要对一下们画点,否的全部能对上,括信号盘,如果能对上就没有问题了。时链固定螺丝130牛米,OK凉车动已没有任何问题了。
