🌈有位老款的E300车主反映,搭载的是M271发动机,今年3月份的时候发现车底有漏油,去4S检测,发现是机油格底座漏油,于是更换了密封垫片。可是刚过去还没1年,又发现车底漏油了,经过检测还是同样的问题,这怎么回事?
🌈M271发动机机油格底座漏油算是一个比较严重的通病了,很多车主有遇见,这里先简单说下漏油的原因:
🌈首先,这个机油格底座是以平面接口的方式安装在发动机缸体上的,也就是两个平面通过螺丝组合固定,中间通过密封垫片+密封圈来进行密封,这种设计本身对零部件的稳定性、密封性要求就很高,更何况在机油压力和发机高的情况下,要求更甚。
🌈另外,这里用的底座是工程塑料材质的,容易变形老化,影响密封效果。而且这种材质散热也较差,更容易导致密封圈老化,同样会影响密封性。
🌈所以说,底座+垫片+密封圈是密封的关键。
要解决漏油,就得从这三方面入手,现在不少车主是通过网上购买铝合金底座+原厂密封件,来解决这问题,就目前来看是反映还不错,说是可以彻底解决问题。其实应该是有所夸大的(或者是观察时间不够长),因为M272动机用铝底座,也有出现渗漏机油情况,原因内部密封圈化导致密封性下降,还是要更换密封圈。
🌈可以看出,这问题目前没什么特别好的方法,只能说大家把它当成一个周期较长的易损件来对待,出现渗漏的时候一定要记得更换整个总成,而别想着少花钱光换密封垫,很可能造成短时间再次还修。
更多奔驰知识,尽在奔驰知识库
记得点赞,关注哦!
