发表于2023-08-03 21:00:53回复0浏览 10
奔驰M272发动机故障常见点有哪些?
作为奔驰最畅销的发动机之一,M272发动机的故障点多吗?让我们来了解一下。
·首先是漏油。M272发动机常见的漏油部位是机油格底座密封垫,长时间高温高压会导致老化漏油。遇到这种情况,不要轻易更换总成,只需更换里面的两个小密封圈即可解决问题。
·其次是二次空气泵故障。如果二次空气泵故障,会导致左右两侧进气功能失效,直接更换即可。需要注意的是,原厂件是最佳选择。
·第三是空气流量计故障。如果空气流量计故障,会导致左右两侧混合器故障,直接更换新件即可。需要提醒大家,不要贪图便宜而选择副厂配件,只有原厂件才能彻底解决问题。
·第四是进气道故障。如果三角板断裂,会导致充气运动和风门存在功能障碍,需要整个更换。
·第五是正时故障。如果电脑检测到正时延迟或偏离规定值,需要重点检查四个电磁阀。虽然正时链轮故障很少,但已有很多车主因为这个故障而更换了正时链轮和平衡轴,因此检查判断故障时必须准确专业。
·第六是发动机拉缸。如果M272发动机热车时有敲缸声且烧机油,可能是发动机拉缸。此时需要准备维修发动机,M272发动机还遇到过哪些问题?让我们在评论区讨论一下。
我是专修奔驰的苏姐,每一期都会分享奔驰专业知识。
