奔驰M272发动机几个常见的通病故障
搭载272发动机的奔驰车型,可以说是奔驰旗下保有量最大一类了,这款发动机从2004年一直被应用到2015年,被广泛应用在奔驰C级、E级甚至S级中,还有GLK、ML等车型。虽说服役12年间也有不断改进,但依然还是有少通病故障,下面就来汇总几个常见的。
1、机滤底座漏油
这个主要是机滤底座上时间使用后老化导致的不够密封,更换密封垫就好。
2、进气翻板断裂
如果出现车子加速无力、油耗增加、发动机故障灯点亮的故障现象,报充气运动风门相关故障码,那很可能就是进气管三角翻板断裂所致。这个不用换总成,单独买个铝制的三角板换上就好。
3、空气流量计损坏
这东西损坏会报左右两侧混合气故障,想省钱的可以买博世品牌件。
4、二次空气泵故障
二次空气泵损坏后会报左右两侧进气功能失效的故障码,换原厂的价格还是比较贵的,可以换博世的品牌件。
5、电脑板故障
这款发动机的电脑板还是比较容易坏的,故障表现也比较多,有电子扇常转、缺缸失火、发动机电脑无通讯等,都是内部芯片损坏或脱焊导致的。
6、正时链轮损坏
这个实际不止272发动机,奔驰旗下很多发动机都有这问题。故障现象是冷车启动会有哒哒哒的异响,这时候重点检查凸轮轴和正时轮就好。
7、烧机油
272发动机用时间长了出现烧机油,一般是废气阀损坏导致的。
8、拉缸
这款发动机一般10多万公里以上,特别是到20万公里左右,大多容易出现拉缸的情况。主要原因是发动机内部积碳没及时清理,再加上铝合金的缸壁相对较嫩,容易被拉伤,再加上一些其他原因,比如发动机散热不好,就容提前让发动机出现拉缸的况。以说,这是款非常需要养护的动机。
更多奔驰知识,尽在奔驰知识库
关注不迷路,懂车更懂奔驰
