楼主 标志308变速箱顿挫故障维修案例
发表于2019-07-07 17:06:00查看 400回复1浏览 400
进口的标志308已经行驶了75000公里,最近几天发现变速箱换挡顿挫感明显加重。开到西三环一家汽修厂更换了两个电磁阀,试车发现变速箱换挡故障没有减轻。就在试车的过程中,发现标致308变速箱打滑故障严重,发动机空转,继续试车,20分钟后抛锚在北环彩虹桥上。我们救援时现该挂挡走,加油发机空转,车辆无反应,发机舱有严重焦糊儿。
该车是纯进口标致308,11年的车型1.8T排量发动机,搭载4速手自一体变速箱。该变速箱故障问题比较多。当该车出现变速箱换挡顿挫时,证明变速箱控制主压力已经出现异常,也就是说变速箱主压力比正常的要低。出现换轻微滑和挫,更换电磁阀过程当中,由于阀体安出现问题,成变箱严打滑,试车程当抛锚彩虹桥上,
标致308变速箱打滑故障维修过程:
①举起车辆放出变速箱油,老远就能闻到严重的焦糊味,变速箱油严重变黑变质,见下图。
③变速箱壳体部位残留大量烧毁的摩擦片残渣,惨不忍睹,见下图
④彻底清洗变速箱,所有零部件。更换变速箱内部的摩擦片以及橡胶密封,活塞。橡胶密封,活塞在打滑过程当中产生高温,已经老化变形,还要更换变速箱的自动带制动鼓,前油封半轴,油封,最后对变速箱前部的别扭器进行新。
⑤组装变速箱总成,加注原厂变速箱油。使用变速箱总成测试机对变速箱进行测试,发现一声儿空转,再次拆下变速箱,阀体进行清洗时发现,刚刚清洗过的变速箱阀体。124档控制阀,又严重卡死,没有办法直接更换变速箱阀体。再次测试变速性能。
发现变速箱换挡1234升挡降挡,一切正常。标志308变速箱打滑故障彻底解决。
⑥标致308变速箱打滑故障维修总结。
标致308,307以及标志206,207,还有408。全部搭载四速手自一体al4自动变速箱。该变速箱结构简单,后期。小故障比较常见。尤其是al4变速箱的主压力电磁阀容易损坏,当电磁阀出现故障,压力不足。变速会出轻微滑,驾车时会发现换挡有显的挫感。这个时候要到专业自动变速箱维修中心进行检查,及时更换电磁阀。避免变速故障持续扩。如像本文中的客户,没有及时更换磁阀或者到专业地修理厂,更换电磁阀,成二次事故,导致变速箱严重打,烧毁,这样得不偿失,因小失
