发表于2024-04-28 17:19:24回复3浏览 647
🎈正常情况下我平时跑市区,上下班高峰期比较多,根本跑不快,就可以normal或者eco模式都行,至于ev还是hev,主要看你自己是否有充电条件,如果你有固定停车位,固定充电桩每天都可以充电,不介意都ev式。过新前半年是磨合期,好还多用hev烧油跑跑。
🎈接下来主要是高速的情形,跑高速的话一定要提前充好电,强制保电设置50%以上,根据群里小伙伴实操,强制保电70%是最省油的。模式调成hev+sport模式。这样的话既能保证动力也能保证电量。
🎈这款车目前我城市高峰期,国道,快速道,高速,乡村小路都跑过,整体下来的感受是平时市区正常开综合油耗在3.5左右,如果速度跑的比较快,90以上的话,油耗会飚到4.5-5这个水平。hev+normal式+能保能应对不跑速外大多数情况。
🎈对于有些伙伴提到的动力受限,是我们群里小伙伴有出现过,一般动力受限出现的很多情况是低电量+高行驶速度+eco模式,这个时候低电量的情况下,发动机既要供电,又要提供动力,忙不过来了,再加上行驶速度又,很很上,就会出现动力受限情况。当然,如果你是强保电50%上+hev式+sport模,还出现了力受限,那就是车子概率问题,找售后吧或者提车话,申请换吧~
