楼主 雷雨天新能源车主应该注意什么?
最近雷阵雨多发,常识告诉我们遇到这样的天气要避开带有高压电的物体,以防漏电、触电。如今新能源车辆已经走入千家万户,不少车主都对雷雨天的车辆安全问题有所忧虑:涉水行车会导电吗?雷雨天可以充电吗?具体有哪些注意项呢?……今天,哥为你一一解答!
01雨天行车危险吗?
电与水相接触确实是件要命的事,对此,电动汽车生产厂商给出了解决方案,其对充电的部件和接口有严格的标准,基于电器防水IPX1到IPX8的八个等级,电动车一般都能够达到 IPX6-IPX7的防水级别。
生产厂商称,纯电动汽车的电池都是完全封闭的结构,浸泡在水中不会有危险。不少厂商都做了安全测试,为检验电池组的防水性能将电池组浸泡在水中24小时,并对电池各项性能指标进行检测。所以,较小的雨量不会对部件产生损害或者出现安全问题。
虽然电动车涉水能力确实强,但“防水”毕竟不等于“绝水”,因此尽量不要尝试通过积水较深,即超过车轮1/3处或超过车辆底盘的积水路段,如果经过积水较深路段时车辆熄火,此时车辆电池系统已自动断电,千万不要强启动,应立即下车,并拨4S店救援应急电话。
02雷雨天能给新能源车充电吗?
为了安全着想,还是建议尽量不在户外冒雨充电,而是优先寻找室内的充电站。如果遇到没有遮挡的充电区,一手打伞,一手持充电枪充电也会很麻烦。
如遇雷雨天气,不同于普通下雨,室外充电过程中产生的大电流暴露在雷电环境,后果不敢想象,所以室内充电还是首选。
那么,雨天真的不可以在室外充电吗?
如果车辆还可以支持正常行驶一段时间,大哥肯定是不建议露天充电的。
不过情况实在紧急时,室外充电桩也不是没有安全保障的。
首先充电桩所处的位置一般不会被水淹到,其次充电桩有安全规范,室外充电设施的防水能力最低标准是IP56,具备5级防尘,防外物入侵,6级防湿气,防水浸入,说明充电桩任意角度喷淋都具备防水功能,所以一般中小雨,是会让电设施出现进水问题的,而且一般充电桩都有漏电保护装置,如果漏电就会自动电。
但雨势较大的话还是建议在室内或等雨停后充电。
基本的防范措施虽然足够,但我们仍要在充电前做好各项检查,具体有哪些内容呢?
1.把车辆停在地势较高、积水较少的地方,一来保证自己的安全,二来保护爱车不受积水浸泡。
2.保证充电枪孔洞内部、车辆充电口和手的干燥,同时确认排水口正常排水。
3.充电结束后,注意将充电枪朝下归位,避免其内部被雨水浸湿,确保下一位车主的安全使用。
4.在撑伞为自己挡雨的同时,最好也为充电枪表面避开雨水,避免拔枪之后引发不必要的触电。
另外,充电完成后要立即盖上橡胶盖以及充电盖,避免进入水与杂质,造成安全隐患。
Notice
对于新能源车辆,雨天并没有很可怕,即使是充电,因为充电桩以及充电枪都有防护等级,只要保证安全前提,是不会出现问题的。但还是要尽量避免在雷雨等恶劣天气充电,毕竟大自然的力量我们无法估量。
风里雨里,大哥等你
请关注我们!
