发表于2021-10-23 08:49:39回复8浏览 265
#寻找能量王,温暖初冬送豪礼#【冬季用车的一些小常识】
机油:☞入冬之前需要车主对汽车机油进行检查,而且冬季温度比较低,需要使用冬季专用的机油。
如果是夏季使的机,需要及时更换,避免冬季车时,因机导致故障,常使过程,5000公里换次机,不也是要根据主的驾驶环境和驾习惯对机油进行合理的更换。
防冻:☞ 检查防冻液使用况,同地使用防冻的型号不同,需要及时的检查,现防冻液不足需要及时添加。
切忌不同品牌同型号的产品混用,不同品牌的防冻液用可会出沉淀,影响防冻液使用效果,对发动机造成损伤。
制液:☞ 检查汽车动液否足够,同时检查动液使用效果,如果出刹车使用效果差现象时,需要及时更换。
同时刹车程中,注意动是否变弱、有没有跑偏、高速时制动板的蹬踏力,确刹车统的常工作。
