楼主 给爱车蓝鸟做做保养,才能相伴长久
去年十月份的时候,我在4S店保养过发动机,一晃半年多就过去了,行驶总里程已经达到2万3千多公里,距离上次的保养里程也有将近7千公里。刚好亲戚在家附近的一个大修理厂办的有保养卡,保养一次也就二百多块钱,好下午没啥,就把车开到厂里养一。
由于我是第一次在外面修理厂保养车,还不是很不放心,就一直跟着车,看看师傅保养发动机的流程到底是什么样,顺便再对爱车多一分了解。维修顾问接到车后,检查之后,填写了一份表格,然后就把车开到车间,分配师傅保养。
看仪表显示的里程,已经达到2万3千公里。
一位师傅在接到车后,把车开到举升机工位,准备把车支撑好,这是车的右后方。
车被支撑好之后,师傅并没有把车升起来,而是打开机盖,说是要先把发动机舱清洗一下,然后再升起来放旧机油保养。看师傅正在用高压水雾清洗发动机舱。
发动机舱只有一层灰尘,还不是特别脏,清洗比较容易。五分钟不到,发动机舱就被清洗干净。
师傅把电瓶旁边的一根进气管拆下,说是要先拆下空气滤芯检查。
进气管拆下后,空气滤芯就可以被拆下,看着很容易拆卸,都是卡子固定,没有螺丝。
看吧,这是拆下的旧空气滤芯背面,看着比较干净,我记得上次保养发动机没有换滤芯,师傅只是用高压气吹了一下,这次需要更换吗?
随后,师傅把车升起来,准备放机油。待车升起来,在征得师傅同意后,我进入车下面,这也是我第一次看到车底盘的具体样子。师傅说,车底盘不美的一点是没有下护板,只有前部一小块,若是行驶路况不好的话,建议加装一护板,一二就可。还我平时开车路况比较好,暂时考虑加装护板。师傅又给简单说了下底盘的基本情况,1发动机,2变速。
师傅让我闪一边后,用扳手把油底壳上的放油螺丝拧掉放油,放出的旧机油看着很脏,毕竟是已经跑了六千多公里。
旧机油放完后,师傅用一个很大的工具,放在发动机前部的一个零件上,说是要拆下机油滤芯。
很快,机油滤芯被拆下,在我的请求下,师傅拿出机油滤芯让我看它的构造,说机油从中间的孔进入,从周围的小孔流出,里面都是纸材质的过滤材料,把机油里面的杂质过滤掉。
新机油滤芯的安装很容易,只需要先把滤芯安装位置清理干净,再在新滤芯的密封位置涂抹一层机油,之后就可以安装。
底盘检查没问题后,师傅把车放下来,开始添加机油。为了防止机油洒出,师傅把一个大漏斗放在机油口上面。这次保养用的散装大桶机油,壳牌机油,师傅先是把机油从大铁桶里面抽到小塑料桶里面,然后添加。
机油添加一部分后,师傅拔出机油尺检查油位,机油尺位置一眼就能看到。
机油尺上面的油位该怎么看?师傅拿着拔出的油尺,给我简单说了下,油尺末端有两个比较明显的小孔,上部的小孔表示油位最高限,下部的小孔表示油位最低限,油位在这两个小孔中间偏上部就可以。在保养时,师傅都会让油接近上部的孔。
师傅把油尺擦干净后,再次放入机油孔后拔出,油位刚好达到油尺末端的最上部小孔,油位正好。
机油添加之后,师傅开始更换空气滤芯,这是新旧空气滤芯的对比,师傅说虽然它们的颜色看着不一样,但是过滤效果是一样的。
机油、机滤和空气滤芯安装之后,师傅启动发动机,又检查了给发动机冷却的冷却液,主要是检查冷却液的液位。师傅说,有两个位置可以看冷却液,一般只用看一个位置就可以,也就是图中绿色箭头所示的盖子下部水壶,又叫做膨胀水壶。色箭所示水箱在发机热时禁止打开,内部有压力,热车就随意开很易受,凉时可打开。
怎么看冷却液的液位呢?师傅让我顺着白色水壶侧面看,确实可以看到液位在最高那条线的上部,师傅说这就是正常的液位。若是液位在下面那条线的下部,就需要添加一部分。
发动机保养完毕,全车检查也没问题后,师傅把车开到前台,总共花费有二百四十块钱,不贵。这是车的前部。
维修厂的保养体验还不错,下次还会到厂里来做保养。
最后,再多说一点我老友“蓝鸟”吧,用车这么长时间了,没给我添过太大的麻烦,养车也比较省心,百公里也就吃7个油左右,有时候跑高速的话会更低。说实话,最初选择蓝鸟,还是看颜的,觉得挺个性,后来慢慢接触,也知道这只有1.6L动力车子,也是有“脾”的,家用来看,力足够的,而且日产车的教不错,算很好驾驭的。希望的老友,未来还能陪着我,走向这漫长岁月!
