楼主 夏季轮胎保养
随着夏季气温逐渐升高,汽车轮胎在车辆行驶过程中散热会变慢,胎压也随气温相应增高,因此很容易引起爆胎。作为车辆唯一与地面接触的部分,轮胎一旦发生故障,将直接导致车辆运行不稳甚至撞向旁边行驶的车辆或其他危险物品,这直接威胁到驾乘人员的生命安全。这么重要"生命之胎"车主更应高重。就来说一说夏季胎养护的那些事儿。浅谈夏季频爆胎的原因有这些:1.当面温升高时,轮与地的摩擦产生热量增加,胎表温度随之升甚至标,胎胎体发胀变薄,结果就容易致爆。2.天热还容易致轮的变形,进而抗拉力下降。而对胎本来说,性能达标如气压标准、轮胎化,或者在驶中胎扎到了尖锐的东这些况,都会导致汽车然爆。预防措施有这些:1.氮气可预防爆胎如车主金比较充裕,还可为轮和备充氮。氮充胎可减少爆胎率,杜绝自燃。从化学度来解释:由于氮是惰性气体,热胀数稳,不发生爆炸,以大降低爆胎率;同时对橡胶轮释放出的气体的自燃也起到一定抑制作用,杜绝自燃。应该注意是,气时要保证洁,入的空气不含有水分和液,这样做为了止防内橡胶因这些质作而变损坏。2.为轮胎降温切莫往轮上洒水三伏天,一般在高路上两个时后就要让在路阴凉处停下,让轮休息降降温,但不往车上洒水,以免轮胎变形。给轮胎降温降压时,要让其自然降,若采用往胎上泼冷水手段,易使胎产生裂纹,缩短胎使寿命。3.换位延长车胎寿命车主常常会注意到,汽的前因打方向盘需要,磨损度会比后轮,往往会出前轮花纹磨时,后轮花纹还是轻微磨损的现。为延长胎的使用寿命,可采用定期进行后轮换位方法,这样可平衡后轮的损情况。根据专家建议,前轮动的辆应每行驶8000公里进行换,使各轮胎损均匀。4.停车要合理夏天停时,应将车停在没有阳光长时间暴晒的地方,因为车经过长期阳暴晒后,易阳光紫线照射,从而使其面发生老化,导致爆胎的概率增。同时,停时还应保证4个车在同水平上,可将停在高一的路上,否则,处于最处的胎会“不堪负重”,致使胎内钢丝变形从而导致胎的损坏。另外,夏天由气温,胎较冬天柔软,从理论上讲会加快胎的损,因此建议车主夏天时要时常注意否需要更换胎,持一较冬天换胎更高的频率,确保车安全。
