楼主 汽车加错了油,到底该怎么办?
汽油车错加了柴油怎么办?
不慎在汽油车加上了柴油,怎么办呢?其实如果你发现及时,柴油不过加了一点儿,只要没有超过油箱的5%或者10%油即可。一般也不会有问题,再加满汽油即可。
但如果车辆行驶了一段时间发动机出现了爆震或是熄火才意识到自己加错了油,这时候最好的办法就是立刻熄火,然后打电话叫救援,将车辆拖到专业的维修厂进行彻底清理,记住清洗一定要彻底,要拆下油箱,将油倒掉,包括泵中油,后清洗油箱、油路和燃烧室,更换汽油芯,即可正常使用。
加错油对发动机的危害并不是致命的,发动机内的燃料会因为无法正常燃烧而产生大量积炭、这些积炭附着在活塞顶部,将气门、喷油嘴、火塞清洗干净后对车没有任何影响,所以加错油也不用太担心。
柴油车错加成了汽油怎么办?
柴油车错加了汽油,最初发动机会发动,开一段之后,发动机异响变大,怠速也会变得不稳定,排气管还会冒出白烟,发动机动力不足,如果发动机受损小的阶段发现加错油,立刻更换燃油,发动机其实不用特别调整还可以继续使用。
如果发现较晚,那么则要去修理厂,最好的办法就是清理油箱、油路系统,更换燃油滤清器;当然,如果汽油和柴油弄混了最好不要启动汽车,而是直接联系汽修厂。
92号的车加了95号汽油怎么办?
92号汽油抗爆性低,如果错加成了95号汽油其实没什么问题,最多就是多花点儿钱而已,不过加油还是要根据汽车需求添加,一般油箱盖上都有最低标准汽油加高标准的汽油就是浪费。因为加油是根据发动机压缩比来选择的,发动机压缩比低,加入95号及上汽会导致燃烧充分,动力还会下降,所选择合适的油就对爱最好爱护。
95号的车错加成了92号汽油怎么办?
如果条件不允许,或者周边根本就没有95号汽油可加,那么就要提前加入高抗爆性的燃油添加剂,对车不会有什么影响。当然如果没有添加剂,那就继续使用,一箱油对发动机不会有什么大影响,只要不是经常使用也没什么问题。
