楼主 【江苏长安CS75车友会】为爱车金色75更换刹车片确保行车安全
发表于2021-10-06 09:54:23回复3浏览 224
刹车片是制动系统中的关键部件,如果刹车系统出现故障,或者由于长期使用刹车片过度磨损,降低了摩擦系数,就会直接影响行车的安全。刹车片依据使用手册要求在约5万公里就需要更换,不过刹车片一般没有固定的更换时,需要看行的路况,以及驾驶人员的驾驶习而定,这些都会影响到刹片磨损情况。刹车片的磨损情况般通肉眼察就发现,如果刹车片厚度于5mm,这时就需要及时更换。我的色CS75已经行使用将近7年了,驶了9万多公里,刹车系没有到一异常,但是按照使手册规定到了要更换周期,检查刹车片时发现厚度虽然没有于5mm,但是考虑到为行车安全还是按使用册的定更换刹车片 。确保行安全 。
展现一下我新爱的琥箔金色CS75在太湖畔的靓丽姿态,当初选择安CS75绝对是我的明智的。
办理手续的工作人员认真检查车辆
维修师傅准备将车开到维修工位
进入举升器
金色75慢慢的在工位上升起
新的刹车片
刹车片磨损的极限时的报警摩擦片
拆下轮胎是第一道工序,哈哈!不拆下轮胎怎么更换刹车片呢?
拆下刹车卡钳的固定螺栓
用专工具让刹车卡钳的液压油缸回位
卡钳打开看到了即将要更换下来的刹车片
维修师傅真快眨眼的功夫新刹车片就安装到位了,
刹车片顺利更换完毕,金色的75准备驶下工位
刹车片是保证行车安全的关键部件,及时更换刹车片是非常重要的,马虎不得啊 !
