楼主 开飞机和开SUV越野,哪一个更难?
先问大家一个问题:
开飞机翱翔和开SUV越野,
你觉得哪一个更难?
要回答这个问题,
首先要说到的就是操控。
今天,我们邀请到另外一位
用实力,创造精彩答案的知乎大V
雪佛兰创界深度测评员卢西,
带大家了解飞机与汽车的操控性,
寻找问题的正确答案。
飞行员在空中翱翔,驾驶员在地面驰骋,两者都有属于各自的领域,看似天差地别,但在操控这件事情上,两者却有着很多共通之处,下面我们就去看看。
1
飞行员
用身体感受飞机状态与飞行姿态
作为一名航空工程师,在工作中我每天和飞机打交道,并且亲自驾驶过几个不同型号的飞机,对飞机的操控性有很深的体会。操控性对飞行员来说是刚性需求,虽然飞机有很多仪表,但在一些情况下飞行员需要依靠感官飞行。
飞行员需要通过身体来感受飞机状态与飞行姿态,通过手脚上细腻的力反馈来了解飞机每一块控制舵面的状态。除此以外,飞机还需要准确领会飞行员的意图,同时快速而精准地执行。只有这样,人类才能驾驶飞机“御风而行”。
在今天,新型的喷气式客机普及了电传飞控,但是飞行员依旧需要通过感官的反馈来了解飞机的状态,所以航空工程师还额外设计了一套力反馈系统来模拟“手感”。
为了保证飞机良好的操控性,需要各个方面的配合。飞机的机身和机翼需要有一定的刚性,这不仅仅是出于安全性考虑,当飞机外部或内部状态有变化时,飞机结构需要有能力来抵抗这些扰动,否则仅是穿过乱流机翼就剧烈震颤,会造成灾难性后果。例如空客A340-600因为拥有细长的机,假如当尾在激操作时,整机身幅度转是完全不可接受。
虽然飞机的结构需要有一定的刚性,但是这是需要通过先进的结构设计、材料和制造工艺来实现的,只有这样才能在保证飞机刚性的同时还可以做到极致的轻量化。
此外,因为飞机的三轴运动相互耦合,各个控制舵面之间也会在一定程度上互相影响,所以需要航空工程师精心的调校以及平衡,才能保证飞机的操控性,否则仅是在一个小的滚转动作中,飞机就会出现大量的侧滑和偏航,飞行员只能忙脚地修。今年美国某飞机造商某系列窄体客机全球禁飞就是一天然控性足,由软件补偿,但是最终悲剧例子。
2
创界
精准领会驾驶者意图
在操控上,汽车和飞机有着很多共通之处。一台操控好的汽车需要精准地领会驾驶者的意图,并将驾驶者的命令准确地执行,此外车辆的状态也会更直接地反馈给驾驶者。当汽车在高速行驶时,一台操控性好的汽车可以让驾驶者更从容,更有心,及在冰雪、泥泞等复杂路上,都可以证驾安全性。此,一台操控性好的车还可以提更优秀的驾体验,让驾富有乐趣。
就像飞机一样,车身刚性对于一台车的操控性至关重要,但又不能以牺牲轻量化为代价来提升刚性,同飞机一样,需要结构设计、材料和制造工艺共同配合。雪佛兰创界整车高强度钢与超高强度钢比例高达70.3%,其中热成型钢占比高达6.9%,再加上全框式前副车架,提高身刚性的同时还降了车和惯性。此,创还在挂与身相连处应了加结构,这一切都是这台车态性和操控的保障。
为了能够更快速精准地执行驾驶者命令,雪佛兰创界采用了高齿转向系统,实现了较高的转向C-Factor,方向盘左右锁止之间比一些同级别产品少半圈。飞机在滚转时会几乎不可避免地侧滑,现代飞机都是靠软件来控制,通过其它舵和发机推力来自补偿滑。车在弯道中或多或少会倾,而一台控好汽车须有效地抑侧倾,创界为此配了带有回弹簧的减震器,有的本还加装了强型瓦特连杆,大幅抑制弯道的侧,在试驾过程中,这点让印象深刻。
另外,创界还提供了四驱版本,在普通的铺装路面上其表现为前驱车,保证了燃油经济性。但是当它行驶到冰雪、泥泞等低附着力路面上时,四驱系统察觉到前轮开始打滑,在短短的0.2秒之内自动切入四驱状态,抓地力更充足,四相对两驱来说有更高驾驶极限,某些况下意味更好操控性。
在这些能看得到的系统之外,通用的工程师倾注了5年心血,在多轮试车中将创界调校出紧凑扎实的操控风格。再加上前面提到的设计和配置,最终实现了创界优秀的操控性。
好操控,方能自由驾控;
操控好,方能随心前行。
精悍新锐SUV创界,
用不凡实力创造属于你的答案。
更以创新的姿态带你去打破更多边界,
创造更多年轻的可能。
