楼主 本田不愧是除了发动机其他都是送的,3W8免费换波箱总成(多图)
续上篇,27号发现波箱漏油+异响后,立马开回4S店,搞了几天,31号出方案给我,免费更换变速箱总成,因为1号放假,2号中午到货,下午午开搞,话不多说(其实是我也不会),看图。
接到4S店电话通知,立马飞过来,一来到就看到已经被拆卸下来的变速箱
看到被拆卸变速箱后的小老婆,发动机用根撬棍顶着,内心是卧槽的
拆卸掉变速箱后的发动机靠变速箱一侧
新的变速箱
看着开箱
细细一看有点脏
拆下来的进气、电池等小件
把旧变速箱的螺丝等等小件拆下来装到新变速箱上
旧的装箱了
装"大力鼓"(好像是这么叫的)
这个1.8的发动机还是不错的,我日常开综合油耗6.8-7.2,偶尔一箱油也能跑到综合4.8-6.2L/百公里(看路况)
师傅帮我装变速箱
用这2个顶杆顶着发动机和变速箱
师傅在上面装
快装完了
检查一下,顺便准备加变速箱油
唯一能安慰一下自己的就是换变速箱总成和临近4W公里大保养前,换了变速箱油
准备装电池和进气
基本装完了,检查一下,准备上路试车
记录一下小瑕疵,师傅说这个是变速箱底壳的划痕,不影响的
这个红色框框圈住的螺丝就是变速箱下面护板的螺丝(只有这一个是变速箱正下方),号称这个位置托底的话就比较容易击穿变速箱底壳,这个是不保修的,要自己掏钱,而且这个螺丝不能反装,我试了,所以只能注意不要左前置托底,要么就自己找外定做反装螺丝,有人成功后,寄一给我哈
出门就碰到车友,记得欠我一瓶红牛
试完车发现档把在换挡的时候有点松,回来调调
终于搞完了,27号到3号,许久没开,甚是想念,可以开回家了
