发表于2023-12-18 07:28:08回复0浏览 711
通过实际测试,探讨了汽车的换挡时机、转速、时速和油耗之间的关系。测试车辆为2013款老科鲁兹,排量1.6L,车重1.36T。
文章中提到,汽车在一挡起步拐弯后,大概在1600转升的二档,此时踩油门状态一档1800转的油耗大概在17-23。然后挂入二档,瞬间油耗应该是16,然后会降低,稍微踩油门升到了2600转左右,然后进入巡航状态,这时耗显示是8.8,时速40km/h。
在2500转左右升入三档,瞬间油耗是13左右,转速回落到2000以内,时速40km/h,巡航状态3秒,油耗是7.7。
在三档2000转升入四挡那一刻,瞬间油耗是13左右,转速持续降低,时速45km/h,油耗10.6。作者指出,这个地方油耗高的原因是三档2000转挂入四挡后后劲不足处于踩油门阶段,这应该是转速过低换挡导致的。
通过这篇文章,我们可以了解到,汽车的油耗与转速、时速以及换挡时机有密切关系。适当的换挡时机和转速可以有效地降低油耗。
