楼主 2021维修故事盘点,盘点我和爱车的2021(十)
车型介绍:2021款本田CR-V两驱燃油黑爵士
购车时间:2020年9月
本田CR-V黑爵士外观
说起2021年的维修故事,确实寥寥无几。都是小剐小蹭的,自己动手就搞定了。
本田车漆薄大家都知道,高速小石子蹦一下就掉漆有小坑了。所以今年最多的事故就是被小石子蹦了,自己动手买了点漆笔点了下
这种小坑很多…
点漆笔。黑色无色差
就这样点上去即可
等干的时候打磨一下即可。
然后就是停车蹭前杠。因为经常换车开,把握不了距离,蹭墙上去了。
前杠点完漆
侧门凹陷不理它~
新车无需过多维修,之前保养发现变速箱有油渍。担心是不是变速箱渗油,和厂家沟通之后说是装配油,处理方案就是先清洗变速箱底壳,然后二保再看看还有没有油渍。
首保变速箱底部油渍。
二保我自己观察了一下,确实没有油渍了,干净清爽!如果有车友发现变速箱有油渍的,可以按照黄老邪这个处理方式看看。
二保到现在依旧干爽。
原厂变速箱油可以到4万公里再进行更换,至于为什么要更换变速箱油?因为用久了的变速箱油粘度会变稀,导致润滑性能下降、密封性能下降、阻力升高磨损增加,造成压力不稳定,影响液压系统工作精度。
变速箱控制精度降、换挡精降低;平顺性、响应速度都会受到影响,变质后的液冷却性能和防氧性能降,易产生油温高等问题,恶性循环,进步缩油液和变速零部件寿命。所以变速箱每两年或者万公里一定要更换次,持变箱的好运。
这就是老邪的一点点小维修心得,平时还是以养代修,这样能减少很多不必要的麻烦。
