楼主 【车课堂】冬季冷车启动频繁,如何养护发动机?
天儿一冷,关于冬季是否需要热车的“battle之战”又重启了。
两大派系:热车派和不热车派
热车派
冬季不热车,等着抛锚吗?
不热车派
造车技术与日俱增,根本不用热车。
那么问题来了,冬季到底要不要热车?如何热车才是养护发动机的正确的技能get?
原地热车会伤车?
原地热车不会损伤发动机,但是仅靠怠速,发动机很难达到最佳工作温度,也容易附着积炭,造成排放污染,关键还费油。
冬季冷车启动可能导致发动机“报废”?
很多老司机会提示新手司机在冬季冷车启动时要进行热车,如果不热车我们车辆发动机中的缸体就会被拉坏,车辆的发动机就会出现故障,从而花费大笔费用。
何为缸体拉坏?发动机中的缸相当于燃烧室,燃油混合燃烧后爆发推动缸活动的一侧进行机械做功,从而产生动力,汽缸拉坏就是在缸体的表面会有划痕,从而导致我们车辆的动力不能及时传送。而且缸体表面有划痕,也会使车辆的机渗入内,就会发生我们熟知的烧机油!
养护发动机技能get
一般导致汽缸拉伤的罪魁祸首就是缸内的润滑脂不足,由于冬季气温较低,润滑脂的粘稠度增高,所以汽缸内的润滑脂润滑性会大幅度的降低,所以冬季冷车启动热车是必须的。当热完车后缸体内的润滑脂会由于温度升高,润滑程度增,从而形成护缸体的作。
正确的热车方法?
启动车辆后,等待30秒左右。等待的时间里可以调整下座椅坐姿,系好安全带等常规操作,即可正常上路行驶。
注意行驶初期保持低速行驶,避免猛加油的操作,当水温达到90度后,即可正常驾驶。所以说,冬季不是“不热车”,而是在行驶中热车。
特殊车况tips
如果车子在特别寒冷的地方长时间放置,发动机各部位机油在长时间停放后都回到了发动机底部,刚发动时会有轻微的敲缸声,这时便需要热车,不需太长时间,2分钟之内即可。
除了掌握正确“热车”的养护发动机的技能,
冬季还需要对爱车的机油、防冻液、
制动液和轮胎进行例行检测,
以保证爱车有良好的行驶状态。
