凯迪拉克XT6驱车到店升级护板。
车友十月一长假从济南专程来到郑州,因为之前给车友发的这套产品当修车师傅解决不了,看到这几个配件直接头皮发麻。实际上需要理解产品的设计理念,和它应具备防护的属性。
这些小支架都是安装在车体上,起到立体防护支撑,起到立承重的抵御地面冲击的核心部位。把这些支架加装在车底上,把护板装好看效果。车友之前装过护板,螺丝直接锈死在梁体上,费了好大劲拿掉这颗就完全锈死了,待会需要切割把螺丝切掉切掉断丝杆取掉。
凯迪拉克XT6车身护板已经安装完毕,上车看螺丝支架的分布,还是需要重点的说一下。前方是T型倒挂螺丝,挂入梁孔平面铝制螺母锁紧,上面加垫片加承重套管和胶垫,下面带垫片和锁止螺母结构非常稳固,而且不会产生动和响。前面两颗螺丝,左右两各一,中排气管,左右两侧别有两个支架,一是C字型的支架,面上是T型螺丝连挂连接在车底上,这个是连接护板。
这个是小的z字型的支架,它有拐弯,因为这有线路需要完美的避开,充分理解设计师的设计思路。中间传动轴左右两侧松开原有的螺丝,这边直接连接护板就可以。这一侧有一个小的L型的支架,注意支架。这是长L型的支架,需要点的注意识别。
下面是对位连接的小螺丝。后方这是左侧,这是左侧的车身护板,这有一个小的L型支架。往左的小口有个小槽,这和碳罐的管路上面开关位置相抵触,有一个小缺口,注意支架在这个位置,左侧的后方安装。右侧的是小吊装的支架,上面有孔,这个孔一个工作孔,在底可以进行螺丝的紧固和松脱。一操作孔是很显的有一个小弧的,这有个缺口。注意点识别这是右后方支架。
·然后往左左再往看左右两侧,这就是大号的T型螺丝挂入纵梁。前方如果这个地方没有装踏板就挂T型螺丝。如果装踏板,对位的上弹垫,垫片一体化合金螺丝就可以了,前方也是T型倒挂螺丝。左侧讲完看右侧,相同的结构这是T型螺丝。
·装踏板,上面有这个线路,注意要进行包裹避免摩擦造成损坏。上面加一个比较厚一点的垫片,下面螺丝锁紧就可以了。后方是一个大号的T型螺丝,上面有凹陷的垫片有一个限位锁止,紧密的定位的安装在纵梁体上。对位的上弹垫片,一体化合螺母。上护板上垫片,锁住螺母上带倒勾齿自锁止防脱,整个车护板就安装完毕上了。
很多外地的车友合作的改装店,还有外地的安装师傅都不太明白,今天拍一个详细的视频记录下来,希望能对大家有所帮助。
兄弟这个车已经装好了,你看下这个效果怎么样?很好很完美,非常满意!单独大老远跑过来的从济南过来,当时遇到什么情况了?找到我。费劲跑这么远,4S店里外边的店里给装他也不明白,装了我也不放心就直接开车过来。这回了。放心非常放心!这回好之后就放心用。点,祝你一顺风!谢谢。
