楼主 大通D90新程序+新轮胎使用感受分享
发表于2019-07-29 09:59:46查看 1968回复21浏览 1968
之前在4S店刷新了发动机和变速箱的最新程序,这几天又更新了一下轮胎,在使用了一千多公里后有了一些感受,特在此发出来跟大家分享交流一下。我发动机程序升级的版本是C00212441,变速箱的是C00211588。我不楚很车友说的6.0、6.1……都看的里,正我的的就只有这个程序代码。先说油耗表现吧,我个人认为至少下降了5%,或更多些,是在天津用,大分都郊区线或高速,很少走市中心那种堵的况,前的耗基就是11.5吧,正用新程序之后,经常进11个以,所我认为油耗表现是很大惊喜。当然,任何情都有两面性,变箱的降档积极性明显变低,有时候深门超就感觉像干拔一样,不怎么加速,不像前那样,一脚重油就听见发动机嗷嗷叫起来,再转速表都是四千。现经常完车,打到动挡竟然发是在档,以超和急加速肯是没有以前激进了,不过这样也带来了更经济油耗表现,想大分车主都是更欢迎。如你想驾驶的更有激一些,那就到手挡,绝对很绝对很爽。
然后再说一下韩泰这款达柰普的新轮胎,花纹更深更粗犷,没有以前那么容易卡石子了,而且冷态的最高胎压由3.0KPa升到了3.5KPa,只不过极限速度由210降低到了180。还有一点,可能是新胎的原因,这只的压感觉比其他胎更似的,反正冷胎2.7很就到3.0
大通D90这款车还是非常不错的,我很满意。
换好的新胎,看这花纹是不是不错!
这个是玛吉斯的老胎,明显间隙中间卡着很多的小石子。
这是底挂的备胎,如果也是标准尺寸就好了,可惜是钢轮毂配245的。
这个是冷胎时的压力,272那个是新胎。
在高速上跑了不到10公里,新胎的胎压就从272升到294了,其他的胎升都没有这么明显。
这是是《天下盘山》的实景真人演出,在天津市蓟州区盘山景区脚下,挺不错的。
这个歌词写得不错。
音乐特别好听,可惜下载不到。
350名演员的超大阵容,我数了基本一致。
位于天津市蓟州区的智利风情园。
这个是以前上海世博会的智利馆,后来别人移到这里做度假村了。
环境还是挺不错的。
可以接待婚宴。
大通C型房车。
这里是彩蛋射击场地。
田间的D90。
价格不便宜。
这是最近几箱油的数据,我表示非常满意。
小熊油耗的全国排名。
这里出现个新状况,大家看得出来吗?
右边尾排又耷拉下来了,肯定是中间偏上的焊点脱落了。
自启动后的油耗,郊区路线80左右跑。
自复位后的平均油耗,实际油耗在这个表显的基础上+1应该足够了吧!
