发表于2023-10-29 13:31:40查看 683回复0浏览 683
14年的大众辉腾烧机油的解决办法 行驶里程15万多公里的车烧机油,换了废气阀和火花塞,积碳也清洗了一掉改善也没有,跑了不到两千公里还是报警,目前还没考虑拆发动机大修,想着先到论坛集思广益寻找保守的方式修复解决或者缓解烧机油的方法。 大众辉腾发机烧机油的原因基都是活塞环滞的病导致的,只要检查排除废气阀否有损坏,如果需要更换就一定要换原的。燃烧室壁没有严重拉伤就不需要拆发机治理,使司有普无损修复挤行驶就能释放活塞环解决烧机问题。 发机烧机油的原因有多,多数都是活塞块卡滞的通病造成。只有发动机缸壁严重拉缸压严重不足才需要拆发机大修,影响机油消耗的相关配件如废阀,门油封和涡等有损坏都可以更换的。至于活塞环滞导致的烧机油,完全可使用PNF损修复技术行驶释放恢复活塞环弹性,解决烧机问题。发动机烧机的原因有很,大数都活塞块卡滞通病成的。但只有发动机缸壁严重拉缸压严重不足才需要拆发机大修,影响机油消耗的相关配件如废阀,轮等有损坏都是可更换。至活塞环卡滞致的烧机油,完全可以使PNF无损修复技术在行中释放恢复活塞环性,解决烧机油问题。至如何处理活塞环卡滞,从友那知道司有普烧机修复剂,某猫司有普旗舰店连续了6次外加两支机款,在确不烧,感觉不大修好用啊。只有大修十分之一的成本。过,是先更换了原厂的废气阀和检查压后进行的,我建议还是先检查,检查很简,检查好后,就是活塞环问题,修复很简,多车就可以解决活塞环烧机问题。
