发表于2021-02-09 11:13:16回复6浏览 96
农家小院,障子是土语,城市人叫栅栏,学名叫篱笆墙。夹障子的材料各地不尽相同,就地取材,有啥用啥。林区木头多,那里的人家都用手臂粗细的松木做栅栏,又结实又漂亮。在平原住的人家,没有几家用木头做障子的。我时候,开始用苞米杆子夹障子,后来高粱杆夹。苞米杆子叶多,软乎,老牛欢吃,一时不住,老牛掏一口,障子就成为豁口子。高粱杆不招牲口喜欢,高粱杆上基本般粗,夹出来的障子美观,好看,当时,是夹障子材料的首。
夹障子这个活虽然简,但个人干不了,最少需要两人。地刚化到一锹深时,就可夹障子。首先是挖,在挖沟前,要把去残留旧高粱杆拔出来,把旧沟里的残土清理出来,如果沟够深,需要再深挖下。粱杆要选粗壮、笔挺,晒干,去掉叶子。夹障子的时候,一人把粱杆立在沟央,手扶,另一个人培土,踩实。夹到一定距离后,上,障子里外粗柳杆缀上腰,这样,秫秆们就连成片,成为了篱笆墙。
