楼主 我的帝豪我的猛鸷冬季防护措施
特别是在气温骤降后的寒冷冬天,爱车的保养是很重要的。能够做好以下16项汽车保养,相信你的爱车就会平稳渡过严寒的冬季的。
1、润滑油
冬季对汽车的润滑要求较高,如果使用的是夏季机油必须更换,对使用时间较长,颜色发黑,附着力变差的机油都应换掉,以保证发动机启动的顺畅。
2、防冻液
防冻液的量一定要合适,不同地区和不同车型应注意防冻液的冰点度及型号,使用二年以上的防冻液应予更换,混合防冻液一年必须更换。注意不同品牌不同型号的产品不要混用。
3、电瓶
电瓶内电解液不能亏缺,保持将极板淹没10毫米为好,并检查电解液比重,保持充电量,如果电瓶充电不足,极易在严寒中裂损。
4、制动
注意制动液是否够量,品质是否变差,需要时应及时添注或更换。注意制动有无变弱、跑偏、高速好制动踏板的蹬踏力度及制动时车轮抱死点的位置。必要时清理整个制动系统的管路部分。
5、四轮定位
冬季路面易出现冰雪,同时橡胶、金属、塑料等材料在低温下变硬,操控系统也相应变沉,行驶路感减弱,四轮定位不正确极易影响安全。
6、橡胶
冬季橡胶变硬而相对脆,不但磨擦系统会降低,也较其它季节易于漏气、扎胎。冬季经常清理胎纹内夹杂物,尽量避免使用补过一次以上的轮胎,更换掉磨损较大和不同品牌不同花纹的轮胎也是不可忽视的。
7、暖风
检查暖风管线及风扇,特别是要注意风挡玻璃下的除霜出风口出风是否正常,热量是否够,风挡除霜出风口有问题在冬季驾车会带来许多麻烦和不安全因素。
8、玻璃清洗液
玻璃清洗在冬季的使用量明显会少于其它季节,但却也不能忽视,一些人在其它用量多的季节里清水和清涤水代替,但冬季里那些代用品常会结冰,所以冬季里不可使用,一定要放光换上不怕冻的玻璃清洗液,也可以在清水中加酒精或白酒来降低冰点。
9、空调
冬季空调是不使用的,但入冬一定要检查一下空调系统是否清洁,有没有堵塞积水现象,同时每周必须开启5分钟左右,让机件得以润滑,防止软管硬化。
10、打蜡
入冬后天寒地冻、刷洗车辆的次数也会减少,所以冬初打蜡是保养车漆的上策。另外打过蜡的车身不易沾水,冬季里不易出现结露成冰的现象。
11、雨刮片
雨刮片被冻在挡风玻璃上的话,千万不要用热水直接冲洗,而应将空调开至热风,吹风模式设为前风挡,使雨刮片上的结冰自然化开。
12、冷却系统
冬季要定期检查水箱、水泵和皮带、水管、储水罐等各部件是否工作正常,如有损坏或故障,最好及时修复或更换。
13、防冻液
检查防冻液有无缺少或变质。慎选慎用防冻液,一是不要混用,二是不要用假冒伪劣产品。
14、机油
检查机油有无缺少或变质。要选用适合冬季的优质复合机油。
15、蓄电池
在寒冷季节来临之前,应补充蓄电池的电解液,调节好电解液的比重。同时清洁蓄电池的接线柱,并涂上专用油脂加以保护,保证启动可靠,延长蓄电池寿命。
16、轮胎
轮胎橡胶在冬季会变硬而且相对较脆,摩擦系数会降低,所以轮胎气压不可太高,但是更不可过低。外部气温低,轮胎气压也过低的情况下,会加速轮胎老化。
以上根据具体情况来自己决定。那么摩托车就不一样了,人是暴露在外界的,风都能带走很多热量。装备必须是第一位。
那该如何抵御寒冷,秋冬季舒服骑车呢?
搞清楚寒冷的原因,其实对症下药就好了;骑跨骑摩托的车友,果断上装备;如果预算充足,秋冬季骑行服,秋冬季骑行手套,挑选的时候重点在于要能够防风。而对于骑行踏板摩托的车友来说,重点在于这几个方面:
1、加高风挡。如果你车款没有风挡,最简单的版本就是加风挡(当然某些车款无法添加那就只能略过了);
2、小风挡车款改加为大风挡;摩托车在有风挡的情况下,同样的温度下可以让你少穿一件衣服(前提是这个风挡能够让气流从透过越过,至少也得到肩部)。
3、加热手把。
4、舒适的骑行服。
5、长距离必须要一双骑行靴。
