发表于2023-11-29 11:26:51查看 922回复0浏览 922
关键词;烧机油免拆好用吗 DS5烧机油怎么办 烧机油的危害
DS5ls烧机油,2014款1.6t,现在13万公里,基本1000丢一升机油,修理厂说气门油封也老化了,缸内积碳多,建议做他那个免拆治理。
国内燃油品质与国际标准不同步,使得发动机行驶过程中,极易在燃烧室内形成大量积碳。积碳则是引发发动机各类问题的根源。积碳会沉积在活塞的凹槽内,导致活塞环粘在一起,这样导致活塞环卡死无法完全密封, “黏住”的活塞环大降低刮油密封能力,另,油泥也会塞回孔,机油无法正常回流,致机消耗的增加。积碳又会加剧活塞与气壁之的磨损,造成间隙大,致机进入燃烧室。
气门油封腐蚀老化,造成密封不严,气门油封可以说是发动机里最容易老化的易损件,基本上行驶了10万公里以上的汽车,都有此问题。前后曲轴油封老化,前后曲轴油封与油大面积且持续接触,油的杂质和发动机内持续温度变化使其密封效果逐减弱,导致渗油或漏油。轮增压器和进气管之间的封密封损伤,其主要原因因为更换机的周期太长或使用质机,造成浮动涡轮主转轴缺少润和散热,进而损伤封。
机油中存在高比例的燃油,燃油供给系统工作不良、燃油雾化不好,会使燃油或大量的过浓燃油混合气窜入曲轴箱与机油混合,将机油稀释。空气滤清器堵塞,会导致进气不畅,使进气压力下降,形成负压,使机油在负压的情况吸入燃烧室引起烧机油。机油滤器堵塞,导致机油消耗量大。废气阀(油气离器,曲轴强制风阀PVC阀)堵塞或损坏,油混合在这里凝固后就会顺着废回收管进入进气道,造成机油消。
活塞环错装、对口,但是这情况很少见,出现的几率较小。机油添注过量,超过刻度上限。节气门脏污。
烧机油大多数都是因为活塞环被积碳卡滞引起的。靠添加粘度高的机油续命只是治变不治本的权宜之计。机油进入燃烧室参与燃烧会形成更多的积碳,积碳又会导致烧机油的加重,形成恶性循环。长此下去会造成缸壁拉伤,甚至爆缸,后只拆散动机修。使用PNF技术的修复剂不拆一颗螺丝,主自己就可操作,行驶修复释放活塞环卡滞烧机,不会影响常用。
