楼主 碳纤维方向盘改装
Hello,我还是那个能折腾的女司机,好久没写长帖了,来吧,亲们!
车,是自己的,每天开车的是我们自己,换点好东西就别心疼了。我的大威跟我在一起已经是第五个年头了,真的是风雨兼程,不负遇见。
刚买新车时候,方向用的手缝真皮方向盘套。后来,用一阵子,没受过原车的皮方向盘,就把真方向套拆掉了,受原真皮方向盘质感。很公道的讲,昂科原厂皮方向盘的感真很好,原厂配件定是适合的。
只是了很年,想有点变化,给自己些新鲜感,这次我决定折的项目:更换碳纤维方向。其,车和我们生活样,平淡是常态,偶尔也要给自己找点乐,让生活变得有乐一些。
原车真皮方向盘
来吧,直接进入主题。
改装碳纤维方向盘,首先你得先把碳纤维方向盘买回来。
我这个人有个特点,我改装我的车,不喜欢拆车,我不喜欢破线,我喜欢无损安装,这样可以减少拆车带来的异响,异响是个很烦躁的问题,不致命,却很难找到根。这可能是人习,各有利弊吧,拆破线,可做的改,不拆车不破线的话仅限简单地改装。
安装碳纤维方向盘算比较简单吧。
第一步是先把方向盘后方的固定的上下塑料外壳的螺丝卸掉,卸掉之后将上下塑料外壳取下来,接下来卸方向盘正下方的固定螺丝。
讲固定上面塑料外壳的螺丝卸掉
去下上下塑料外壳
去下外壳的样子
想把整个方向盘取下来,就需要先把中间气囊取下来,昂科威的气囊和喇叭设计在中间位置,昂科威的气囊固定是铁丝卡直接锁住的,并不是很好拆,所以维修师傅又是手电筒又是螺丝刀,一顿神操作,将气囊拆下来了,这么说可能大听不懂,上图,大就会明白。
螺丝刀所指的位置就是铁丝卡,需要将三个铁丝卡拨开,才能取下气囊
三个铁丝卡都拨开后,气囊就可以取下来了,最上端的卡子向上比拨,就可以取下来了。在气囊下部还有两处连接,轻轻一拔,线就可以拔下来了。无损拆卸就是这么简单,没有太过于复杂的步骤,除了螺丝卡是锁死的,拆卸有些费劲,其他地方拆卸都很单。
第一个大连线处
第二个连线处
第三个连线处
拆下来的气囊
气囊拆下来的样子
在这里想给大家普及一下气囊后面有三个弹簧柱,弹簧只能在塑料柱的一半,另一半是虚空的,我们经常性的按动汽车喇叭,很有可能使弹簧松动,产生方向盘异响,所以趁着这次换方向盘的机会,我们将气囊取出,将铁丝拉伸下,避免气囊处产生异响。
将弹簧拉伸一下
然后将中间固定方向盘的最大颗螺丝取下,整个方向盘就全部拿下来了,将原来方向盘的多功能按键取下安装在全新的碳纤维方向盘上,固定好。
卸下固定方向盘的螺丝
卸下多功能按键
将多功能按键安装在全新的碳纤维方向盘上
安装特别重要的一个步骤:就是取下方向盘后,最外面的是气囊游丝,他是用来连接主气囊与气囊线束,其实就是一段线束。 气囊游丝安装在方向盘里面,按喇叭的那个位置。 主气囊随方向盘转动,就要游丝缠在方向盘,随方向盘转动而转动,所以连接束时,要留有余量,否则够用会被扯,尽大限放在间位置,不要偏移,保证方向盘转到极限时被拉。
然后就是将全新的碳纤维方向盘按拆卸步骤步步装上就可以,最后安装完毕,火看下是否有故障码存,如没有,就可将方向盘后方的塑料外壳装上,就完工了。
接来还会有其他继续折腾的项目,敬请期待,哈哈!
