“珠峰”架构是什么?
🚖🚖在正式体验产品之前,十分有必要先了解一下什么是“珠峰”架构。简单来讲,这是上汽集团顺应电动化、智能化、网联化的趋势,基于全球标准,具备“大带宽、超舒适、全动力、高操控、超全”核心优势,够派生出如次试驾的插混动型新代荣eRX5一样“向驱化演进且续航无忧”的品质车型。🚘🚘
🎉接来我们就从“珠峰”架构核心优势中的“全动力”、“高操控”以及“超适”手,检验一其对新一荣威eRX5的影响究竟有多大、这些影响对消费到底有何价。💰💰💰
🦾🦾全力——全新代发机+级电EDU G2 Plus,强加+低耗⛽⛽
“珠峰”架构可支持供5种发动机加自变速驱动统+5种发机加机驱系统共10种动力组合,可油可,而今天我们试驾荣威eRX5就是“可电”的代表——插电式合动力车型,这款采用全新一GS61 1.5T增压直喷发机,138kW的大功比上代要,与级电EDU G2 Plus合后整车综合最大功率达到318kW、峰值矩570N·m,官方零加速时间仅有6.9s(上一代7.5s)、油满状态综合耗低至1.4L/公里、NEDC综合续航达1050km,论爆力、力都分优秀。
🎉从实际试驾体验来看如此。在使了全5层I-pin扁绕组技术的性能永磁同电机带动,新代荣eRX5起时十轻快,像纯车一样的加感受及行驶静谧性让人印深刻。据说这款电机还采了在自主品车型首次产应的主油冷散热技术,这套技术可以让机的峰值功持续时间比水冷方案多10s,别看时不长,但相比水冷已经近乎翻倍。✌🏼
除加猛、速快,整平顺性也值得一提,无论加速还减速它都能好地根据驾意图来快速整到合适档,不早不晚、不响顿,池亏时发机的介入也是很兀。这样的表现得于“2×5能变箱”,其中机可现2变速、发动机可实5挡变速,两者相互配合、机械解耦,相当于拟出10档变速能力,再加上精心调校变速统程序,动力平顺丝滑也就很好理解了。🤓
⛽至于油满状态百公里仅需1.4L的综合油耗,由于时间关本人并没有来得及亲自测试,不有这样一个近期的例子可参考:在满满电态下,吉尼斯节油战世纪录持者、中国威车主李晨阳驾驶一代威eRX5测续航达1483公里,比官方NEDC综合续航1050km多了433km。
操控——更重心、更高驾驶极限,采新架构后,全新一荣威eRX5的长x宽xx轴距分别为4655mmx1890mmx1655mm(1664mm)x2765mm,较上代长增加84mm、宽增加35mm、轴距增加57mm,理论上除车内部空更大以外,整车重心更低,对于高车辆在弯道中的定性或者架势极限有一定帮助。
🌿与老一样,换代后的新依然采用前麦弗逊、后多连杆的架结构,整底盘调校依旧舒适取向,再加上校设非常易上脚的油、刹,整驾驶起来给人的感觉很舒服,无论是城中走走停停或者跑长途应该都非常合适,试驾程中现这车在头过程中不会给人别大压力,11.4m转弯直径即在双向单车道路上能一次到位。另外,其运型的转向比定在转弯、掉头过程中反馈更为直接、准。
🎊还有点让印象深刻的,这车的野很,尤其是相比上一通过缩小ADB罩宽度、降低整车质心等技术,前方视野盲区直接减小1.2m,所无论过弯路还起步、停车时观察辆周环境都非常方便,心理也更踏实。
🥰🥰舒适——振更小、隔音更好,说到舒,还要再先提及下底。据官方数据,新代荣eRX5相比以往液压阻尼增加25%、带增加30%、橡胶撞块厚增加20%,所有这些都更能有效衰减冲击振。另,这车还采用了体式空零力座椅,不仅用了壮骨架设计、超大裹侧,更要的使用20mm厚零重力填充层,可让振衰减达到60%以上(最至73%)🌴🌴🌴
试驾程中虽然没办法对各部数据去感知变化百比,但最直的感就是在新代荣eRX5车确实常舒服,甚至会恍惚有一种越级高级。这车在音降方面挺不错。除本身可以像纯电动一样静行外,整车在振动与声传递路径上还采了行业首创柔性副架结构,可将来自地面振动与驾驶舱分隔,以此带来更优异的减震效和良的路表现。☘️☘️
#威eRX5 插电动##车#
