楼主 手动更换福睿斯档把防尘套
发表于2020-02-12 17:04:56查看 11299回复4浏览 11299
买车三年多啦,这几天发现手动挡的防尘皮套有些破损,可能是被溅上了腐蚀性液体,我倒是没啥感觉,奈何媳妇发话了:看着难看,赶紧换了!于是乎,习惯性的论坛里一通翻腾,但是都没有找到够详细的,所以,只能摸索着自己动了,这也是这个帖子的原因,后有友需要自己手更换的时候,可作参考用!
更换的第一个步骤,当然是买了,万能的某宝,搜了一家,这里啰嗦一下,如果不差钱,一定要买带手球的那款,因为我就是因为图省钱,导致了接下来一个多小时的满头大汗。话不多说,今天下午拿到皮套,直接开干,店铺给一些频,挺详细,不实际搞起来是那么回事,就拿拆来说吧,人是用抠,分钟的视频,搞,我盯着它天,愣是没撼动它丝毫不我有办法,看了新到货的皮套,发那个固定用框框卡扣形式的,反正原来的套也要了,直接先把皮套割掉了。就是这效果。
然后,就势握住档把,朝逆时针的方向,气运丹田,顺着不知道啥经脉,把吃奶的力气都放在双手上,慢慢的试着转动档把!因为我最近身体微恙,所以第一下没拧动(也是不敢发力,毕竟自己的车子)。又把卖家的视频温习了遍后,我一咬牙,喝一声“开”,这次,终动了,动了就好办,唰唰几圈来,终于拆掉了。就是这螺纹和它连接的
接下来就是拆剩下的边框了,比较简单,用一字的螺丝刀,照着卡扣的位置一捅,另外一只手扯着上面遗留的皮套往上拽,就可以开了,当然了,不排除我这种运气比较好的:我原车的边框有一个卡扣不知道为啥承受了很大的力,导致本身形变,弯曲了(原本应该是直的),我抠半天没打,最后用内角扳才把他抠出来
实话,如果不是那个变形的卡子,这些工序也就二十分钟多说了,我用了差不多半个小时吧,接下来是重头戏,拆卡箍,就是下图这个东西!
卖家视频里说的是用小一点的螺丝刀一点点的把那一块松动起来,一共三个缺口,也就是三部分!这会儿就考验每个人的动手能力和工具有效性了。我在车里抠了几分钟发现天变暗了,索性就回到房间里继续抠。总之建议是慢工出细活,别着急,找别太厚的螺丝刀轻轻撬,目的就把它撬得超底端限位
在撬了几圈后,感觉卡箍有些松动了,可以再找一个稍大的螺丝刀,垂直于轴向插进去,左右动作,将卡箍向下推!事情到了这一步,接下来就好办多啦!将拆下的手球按照正确的方向,捅进新的套子里!然后微调,保证二者中心线平!因为我买是纯的,做工又相对粗糙,所后来剪刀把接口处修理平整了才把卡箍套进去
套进去后,为了让卡箍重新卡在限位上,卖家视频里教的把卡箍卡在啤酒瓶口,向下作用力,达到目的,我也不喝啤酒啊,一看有红酒瓶子,就将就用了用,就这看似不起眼的一个步骤,我的手背划到了,为了让它更紧凑,我用力过猛,滑了,我的也就划到了。所以这个在做的时候要注意了,步骤没拍照片(因为怕暴露喝的廉价红酒品牌)
最后就是把手球重新拧上去了,说实话,这步我没做好,我在拧不动的时候,发现档把手球不在正中央,只好又往回松了差不多60度的样子,希望以后不会松。最后上一张成品吧,本贴纯手机手打(电脑一个月开一次),和车友分享验而已,不勿喷!
