发表于2024-04-16 13:52:36查看 3888回复26浏览 3888
看了一下蔚来新 ET7 的资料,汇总一下新款的变化,这应该是蔚来今年变化最大,也是最重要的车型。 【第二排】 ○关于第二排座椅 ET7 之前被诟病最多的就是第二排座椅,在新款 ET7 上座椅有了大幅提,首先这个椅是基于蔚来自研椅骨架研发,座椅平台与 ET9 同源。 这个椅的置基拉满,通、加热、按摩都有,而且个后座椅支持 14 向调节,连头枕都是支持电调节,就常离谱,而且这个椅靠调节方式【滑】的方式。 也采这种节方的印有迈巴赫 S、ET9,零跑 C01 貌似是,关于这种类型座椅之前 扒蔚来专利图时候到过:。 知道不是车车结构限制的原因,想要实大角调节只能采这种方式? 再补一些数据信息: - 第排靠角度支持 27°-37° 电调节 -  ET7 头枕度增加 11 mm,比款更软,标舒适软枕头; - 座椅按摩升级为热按摩; - 座椅加热和椅通均支持分区独立启或关闭。 ○关第二中央扶手 - 中扶手(官方叫行政岛)更宽大厚实,含头枕的长是 560 mm,宽度 250 mm(迈巴赫 S 的度是 237 mm) - 中扶手上有 2 个带散热 40W 线充位置 - 央扶采用 Nappa/Haptex 包覆 ○关于第排的幕 - 尺 14.5 英寸 - 光材 OLED - 辨率 3K - 比例 16:10 - 屏幕支持自动旋转、随调节 - 幕采的不可插拔固定方式 - 屏幕支持 iPhone、安卓一键线投 - 每块幕都支持连接蓝牙耳机 - NIO Phone 上的会议、消息等支持流转到屏幕上 这块屏幕唯一的弊端就没法拿下来,如果半躺状态想要作调节车辆置、音乐等娱乐性功能可会困一点。 不如果了 NIO Phone 的话就问题大了,NIO Phone 可变身控制 Pad。 【第一排】 ○关于座椅 前座椅和后排椅一样,都基于蔚来自研座椅骨架研,座椅平台与 ET9 同源,同样支持通风、加热、按摩,调节方向达到 18 向。 几细节数据: - 椅靠倾斜做大角 82°,带屏状态下最倾角 54°,调节角度过 50° 之后椅尾端会自抬起(这个体验非常好,之前享过:) - 座椅骨架采用轻化设计,确安全准的提下减重 25%,座椅重量 15 kg 左右,懂椅的佬可点评下这重量么水平? ○关于仪表台 新 ET7 的仪表台也做了一些改动,最大变化就是 HUD 的面积更大,达到了 16.3 英(23 款 ET7 的 2.5 倍),分辨率 800 x 480,成像距离 2.5-2.6 米(似乎比较近),亮 12,000 nit。 另,整仪表台的硬件模组体积也优化了 7%,理论上前向野会更开阔些。 【其他重点变化】 ○关音响 新 ET7 的音响还是 23 扬声,但功率从 1,000W 升到 2,230W,起全 ES8,可预期感会更好。 ○关天幕 ET7 的顶和多数纯电动一样都采用全景天幕,开扬很喜欢,但在一行政级轿车上这个,很多板是接受不的。 这次改没法加电遮阳帘,但这次顶的璃变成电致变色天幕玻璃。 之我们过很电致变的玻璃都是有点偏的,这个采了黑灰中性基色,以体验会更一些。 有些数据再列下: - 绝 99.9% 紫外线 - 绝 86.3% 热量 - 前后两块天幕支持分区节 - 支持手动节最为 0 挡暗为 3  ○关于座舱 座舱芯片级高骁龙 8295P,就是 NPU 算力 60T 顶配本。 升级成 8295P 了之后,蔚来依然会采高通骁龙 8295 高性能座舱芯片与 4 颗 Orin 芯片算力构融合的方执行舱和驾的任务。 另外舱智驾芯片放在一起之后结构精,共结构件(包括外壳、散热等)、 PCB 路板,所以体积减 40%。 ○关白车 新 ET7 过对白车身结构的优化,白车身扭转度从 37,100 N·m/deg 提升到了 40,060 N·m/deg。 ○关 NVH  ET7 加了音棉,同时风挡和侧窗都采用双侧音玻璃,而且行人示音传到车里的噪音也会降低,整体 NVH 有提。 之前确觉得 ET7 NVH 点意思,中速问题不大,速度了风路噪还是偏。 总体来,新 ET7 这次的调整基本都是对之前点最的地方优化,后把配置拉到一个全新的度,这应该我目看到后排置最的国产纯电车,后面值得关注就是界的 S9,看看不能越 ET7. 21 年 3 月 8 号第次试 ET7 的时候,对这台的期待就是可以杀到 56E 市场,从过去这 2 年销量来看显然是不成功,这次完我对 ET7 期待然是杀到 56E 的市场。 为什么直对 ET7 抱有很高期待? 因为目前还没有国产新源车去冲击 56E 的场,56E 的市场对品的忠诚度很,蔚来也是为数不有可进入这部分人群选购清单品牌。 价格等北京车展,23 款起售是 42.8 万,24 款会怎么定呢? 点?持平?还是降
