楼主 还记得那年剁手只为她:感谢英朗一路相伴……
一年一度的剁手日又悄悄地来到 了,还记得2015年的那个月只为英朗在列清单,准备各种买买买。感谢英朗的一路相随,写个贴子把爱车的过往都记录下来。以后想回味一番,直接打开看看一下就好,所有西基上都可以集了,嘿哈哈。
别克英朗,2015年入手到今天,感谢她带给我的点点滴滴。经过四年多的验证,自己当初的选择还是不错的,做为一款入门级家轿已经合格了:油耗不高,保养不贵,小问题少。有些人说全新英朗是什么标杆级家,可一直为她就是一买菜。空对比同级算敞,蘘太少,15L的L2B动机员老将,调较一下变了耗而已。用到现,英还是操的,油耗表显6.1实际统计应该是7.0L左右,保养起来也累人,应该给她个。
话不多说,各位看官请入坐,我的汽车档案开启……
------------------------用车装饰/改装------------------------
2015年,多方对比之下喜提红色英朗一台。车虽便宜,咱也是有车一族了哈:有点不好意思了!
当初看车的时候一直讨厌从发动机舱可以看到地面,再说咱也不全是城市道路行驶,所以还是整个发动机护板。虽然底盘在本就代的情况下更低了一点,不过这些年来它还是出了不少力的,很好的起了保护作用。
因为车买来就是家用的,底盘还是必须给予更好的保护:6瓶底盘装甲上车。趁新车,底盘干净,赶紧喷了它。
车辆的装饰就不多说了,有个帖子,这里来介绍一下自己改装或加装过的东西吧。
更换了LED阅读灯、LED尾箱灯;更换了套装氙气大灯;更换了蜗牛喇叭。加装了自动升窗器(免破线),改装了凯迪拉克流媒体后视镜。所以这些,都是自己包工包料的,虽然花的时间比别人要长,不过都花细节处理上没有浪费。只是大在做之前,好做功课多逛论坛,熟悉搞起来还是度不的。
原车卤素阅读灯温度不低,手放下面感觉得到烫。主要还是后排没有阅读灯,所以很爽快的更换了白光LED灯泡,温度低了亮度也提升不少。
2015款英朗设计有BUG,原车卤素尾箱灯把内部隔热绵都烫出一个小洞洞了,安全起见不能不换个LED灯泡。
更换氙气灯泡之前的大灯光照料对比,左边原车卤素右边换上的氙气灯。
没有更换透镜,中间的黑影还是很明显的,不过聚光OK。
2015款英朗原车喇叭谁用谁知道,根本就是一摩托车喇叭,最终还是没忍受的了,自己钻车底换了蜗牛。现在的喇叭声音才像个汽车喇叭啊,嘀,嘀嘀。
升窗器个人认为还是有必要装的,忘记关窗是常事。但是所有改装我都不想破原车线路,升窗器也是如此,还是等到免在线的版本出来之后才安装的。
记录仪这个东西,现在社会还是非常需要的,防碰瓷也好查违章也罢,很实用。但是不喜欢小屏的,也不喜欢那种笨重的绑在后视镜上的,找了好久才找到这个通用的前后双摄原车流媒体。直接替换了原车镜,满足了我的审判观,只是自己改花了些时间,不过上之后非常意!
------------------------养车常规保养------------------------
除了两次免费保养,咱其他的保养都在外面做了,自己买的材料。咱车友会用过的机油,都是大家在用的,绝对不是假油。这要感谢车友会的一油精,不管什么油液他都会样送检。我自己现在用的是0-20的机,油控制还是很错的,发动机声音小。力嘛了点,15L买车。
所有保养,都是依照厂家保养手册来进行,有些项目还做了提前:比如防冻液,变速箱油。空气滤芯,一年换两个;安装了防鼠网,所以空调滤芯一年一换;汽油滤芯,按手册每两万公里一换;节气门每三万公里一清洗衣。至于什么清洗动机,油路洗,元清洗,目都还没有做。
两万公里多点换下来的汽油滤芯,还是有那么脏的,所以按时保养还是必须的。虽然我每一万公里使用了一瓶TCP,仍然坚持按时更换。
三万公里拆下来清洗的节气门,不算很脏但也是可以洗的了。
这个气门清洗简单,但是装回后还得用电脑匹配一下行车电脑,控制好怠速。
三万公里换下来的火花塞,可以换了。这个大家也可以根据自己的车辆情况来定,我是喜欢按手册。自己买了铱铂金,准备六万公里之后再换了。
期间更换不同品类机油,清洗了一次发动机。最简单的清洗方法,使用发动机内部清洗剂。
刹车油,防冻液,也已经更换过一次了。
四年多点的时间,循环机更换的变速箱油,用了12L。虽然师傅们都说效果可以,但自我感觉还可以再加上1L。 通用的变速箱,大家都懂的,所以提前一点换油还是不错的。
空气滤芯和空调滤芯,每年准时换,自己买材料自己动手。
每年过了梅雨季节,自己会动手清洗一下空调管路:自己动手,乐趣多多。
每两个月定期给爱车全车打个蜡,好好的爱护漆面。
------------------------用车问题集锦------------------------
买车至今差不多五年的时间了,问题还是有的:后备箱进水,天窗扰流板底座断裂,后轮磨损比前轮严重(一直未解决)。还有车门铰链一到夏天咯吱咯吱,那个自己买专用油脂抹了。冷天各种塑料间的碰撞摩擦味响,那个就不多说了,饰用料塑料多。
提车没几个月,洗车时发现备胎处积水。驱车到4S店检查,索赔了胶条后解决问题。但是近来发现,里面又有些积水了,所以在堵塞上撮了几个小孔,没再理会。
刚出质保期没一个月,洗车时发现底座断了。然后就是各种测试不要这个有没有影响,事实证明我是没发现有什么影响。估计是没跑高速所以感觉不到扰流板的作用,没有理会它了。论坛里很多车友都出现了这个问题,在质保期赶紧检查一下去索赔吧。
因为后轮比前轮磨损严重,所以做了次四轮定位,可是数据显示没有问题。这个问题一直想不明白,前驱车怎么就后轮磨损还严重些了呢?谁能告诉我怎么解决这个问题。
