楼主 开车如何判断车轮位置教你一个简单方法
实线就是一堵墙,千万不能压!”当年在驾校的时候,你的教练有没有说过这句话?道理大家都懂,但还是偶尔有些粗心大意的司机因为“压线”行驶而被扣分罚款。下面小编就给大家讲一下,怎么用方向盘来判断左右车轮的位置。
估计很多司机都是用雨刮器来判断轮胎的位置,不过并不是很精准。这主要是因为每个人的身高不同,座椅的高度也一样,那是视角肯定有偏差。我们先来看看左边轮胎的位置:因为我们是靠左行驶,所以左边的轮胎离司机近一点,更容判断。要根据方向的最左侧来判断车胎的置,将手臂伸直然后模拟条延长线,如果延长线和志线叠,就表示轮胎压线了。
其次是右轮胎位置,这个相对左侧要难一点。大家可以看方向盘最右侧,然后找到距离十公分的地方,只要这个延长线和标志线重合,就表示压线了。在方向盘右侧十二公分到二十公分的距离和标志线重合,那就不会压到实,属安全范围。
这个只是个人的方法,实不实用还是看自己,不一定适合每个人也可以按照自己的感觉和方法找准方向盘的位置,只要不压线就行。现在交规这么严,一旦被扣分就要罚款,有些地方就连停车位都不能压线,可以收非常严格。
7种绝不能压的交通标线
一、白色实线
白色实线的作用是分隔同向车道,通常施划在交叉路口的交通灯前。注意:车辆进入相应车道后,就不能越过实线变道了。
不按导向车道行驶、骑压实线分道线、提前拐弯变道压线。处罚:扣2分,罚款。
二、单黄实线
单黄实线的作用是禁止双方向车辆越线或压线行驶。单黄实线一般施划于单方向只有一条车道或一条机动车道和一条非机动车道道路、有其他危险需要禁止超车的路段。
三、双黄实线
双黄实线的作用和单黄实线一样,它们就像马路上的隔离护栏,都是禁止双方向车辆越线或压线行驶。
双黄实线一般施划于单方向有两条或两条以上机动车道,而且没有设置实体中央分隔带的道路上。
压、越双黄实线的行为会被处以罚款、记3分的处罚。
四、白色、黄色虚实线
黄色虚实线用来区分不同方向的车道,一般位于双向机动车道的中央。
白色虚实线用来区分同方向的不同车道,位于机动车道出口处与相邻的机动车道之间。
黄、白虚实线都是实线一侧禁止车辆越线或向左并线,虚线一侧准许车辆越线超车或向右并线。
五、黄色禁止停车实线
当单黄实线被施划在道路一侧边上时,其身份便转变为“禁止停车标线”,表示在该路段禁止任何车辆停放。
只要你在“刷黄漆”马路牙子边停车,将会被处以扣3分、罚款的处罚。
六、导流线
导流线通常出现在具有复杂行驶条件的路口、匝道、掉头车道等位置,其作用是引导车辆按规定路线行驶。
骑压导流线或在导流线上停车,将被处以罚款、记3分的处罚。
七、人行横道、网格线
遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,在人行横道、网状线区域内停车等候的,处罚款。
当驾车临近斑马线、黄色网状线时,应注意观察前车的动向,如前方道路能够容纳你驾驶的车辆,则通过停车;否则,应将车停在线之外等待。
