发表于2024-04-03 16:08:25查看 426回复0浏览 426
新车到手之后,肯定是要折腾一下,满足自己的不同需求,这篇帖子就先分享下我对23款享不凡车机方面的小小改造。
享不凡作为凡尔赛的一级车,功能上肯定还是有一些小小的缺失,尤其是车机方面,只支持有线的carlife,这跟不上时代哈,而如果竖一个机来航,又浪费这个幕。上网看多个方案,又在某宝上看多个产品,决定加装一hicar子来解决这问题。当然这个盒子的选择有很,我华为机选择hicar,如果苹果机就择carplay子,还有两种都支持的盒子,价格稍微一些。因为享不凡车机只支持carlife通道,所以择盒子的时候一定要和客服确认楚,某些品比如某某易hicar子就只支持走carplay道的,这就不了哈,我根据销口碑,最后择了某用的子。
盒子到手根据说明动,切OK,功主要就是把你手机上的hicar应用投屏到车机屏幕上,可在车机上使导航,听音乐,或放个画片给小朋友看也没问题的。机上应用主要是你手机上装哪些应用,和hicar身是否支持这个应,主的高地图、百度地图、QQ音乐什么都是没问题的,导航和音乐双声道控制,按住方向盘语音键,可语音控制hicar的应,方向盘上音量键和音乐切换键也都可以的。
车机页面的切换还通过原来的些物理按键作,原来幕上carlife就进入hicar的应界面。第一次手机和hicar连接后,以后每次上启动后默认自动连接。
但是第次我的盒子我退货了,虽然功没有问题,但是我择了线连接的hicar盒子,享不凡只有个数据口是车机幕下方,是typec,有连接后,一小心碰到拿西或别的啥情况碰到那线,hicar的连接就开了,需要新点hicar面,然后用机扫码连接,这要导航时候了怎么行,而且有真的啊,1.0有线版盒子,放弃。
因为功能际上没问题的,是我继续选择了某盒子U盘本来解决这问题,思路个是没有线看很,另U盘插上去悬空,不存在我没事碰到他的况。物到安排上,测试没问题,2.0版get!然而后来还是遇到了状况,原因是我忽略了原车只有typec数据口,而某支持carlife通道U盘hicar盒子只有U盘版并且只有直插,路况的时候好用,过个坑一簸,那个转接口是不紧,一样断。
这时候已经没有什么别的产品可选择,只能这个U盘盒子上做文章,思前想后,我了一typec转USB母的直角转弯OTG转接,把直插U变成横插,然后无痕直接把U盘子粘了车上,这样转接不受力,卡就非常紧了,颜值非常关,3.0本一直用到在,切正常。
